Thema: Wunsch: Kabel anlegen im Bauteile-Tree (776 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich wünsche mir die Möglichkeit, Kabel wie jedes andere Gerät im Bauteile-Tree anzulegen. Es ist umständlich erst die das Datenbankprojekt zu öffnen um eine neues Kabel anzulegen. Oder kenne ich da schon wieder einen Trick nicht? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 04. Feb. 2009 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko, schalte in den Optionen die Kabelverwaltung ein, dann gehts.
Also bei mir nicht. Ich muß immer das Datenbank Projekt öffnen und kann dann dort neue Kabel anlegen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,ich hatte das Wort "Bauteile-Tree" überlesen. Sorry.
Auf welchem Wege legst Du denn neue Kabel Materialtechnisch an? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, willst Du einen neuen Datensatz in die Datenbank hinzufügen, oder im BMK-Tree ein neues Kabel anlegen? Ein neues Kabel kann ich im BMK-Tree anlegen (siehe Bild), aber um einen neuen Kabeltyp in der Daba anzulegen, das geht nur in der DaBa. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: willst Du einen neuen Datensatz in die Datenbank hinzufügen, ... aber um einen neuen Kabeltyp in der Daba anzulegen, das geht nur in der DaBa.
Genau, dafür wünsche ich mir eine Funktion im Bauteile-Tree. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstützen Sie uns: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 04. Feb. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, sorry, dann habe ich Deine Frage wohl falsch bzw. nicht verstanden, denn ich dachte, Du willst "nur" ein neues Kabel über den Tree anlegen. ------------------ Viele Grüße Uli |
