Thema: DXF-Export / Dateiname (1049 mal gelesen)
erstellt am: 29. Jan. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ist es möglich, eine Codenummer aus dem Formblatt als Dateinamen für DXF-Dateien zu benutzen? Die DXF-Dateien sollen heißen wie die Kundenzeichnungsnummer im Code 68: (8)6.38.55.08.0.01.001.0.dxf (8)6.38.55.08.0.01.002.0.dxf (8)6.38.55.08.0.01.003.0.dxf Leider tauchen immer alle Zeichnungsebenen mit auf, entweder als Unterverzeichnis oder im Dateinamen. Wie bekomme ich die Ebenen ganz weg? ------------------ Viele Grüße Uli |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 456 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Dies ist fast möglich. Ich habe zwar nur DWG, aber unterstelle mal, das es mit DXF genauso funktioniert. Unter Einstellungen den Grafikexport für DXF konfigurieren, am besten in ein gezieltes Verzeichnis ausgeben, keine Aktion wählen und in die Zeile Codenummern für ZV nur die 68 eintragen. Dann die gewünschten Zeichnungen per Stapel oder RMT im Tree ausgeben. Um deine Wünsche fast zu erfüllen, must du nun noch das im Verzeichnis Command.auc vorhandene Script "toolcrsubdirs.prg" in deine Toolbar einbinden. Dieses Tool bei geschlossenee Zeichnung anstossen, den Pfad der exportierten Dateien sowie einen Namen für eine Logdatein angeben und fertig. Nun werden die exportierten Zeichnungen in Unterverzeichnisse gemäß der Zeichnungsebenen transferiert. Das Ergebnis sind letztlich Dateien, die sich aus der Blattnummer und dem Inhalt der Codenummer 68 der entspr. Zeichnung als Name zusammen setzen. Da sich die Blattnummer leider nicht automatisch elemenieren läst, ist dies nur fast das gewünschte Ergebnis. Entweder löscht du dann die Blattnummer manuell aus den einzelnen Dateinamen oder versuchst das automatische Umbenennen der Dateien mit einen externen Programm zu erledigen. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 30. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Zum automatischen Umbenennen von Dateien aller Art (Ich mache dies z.B. sehr oft mit Digitalfotos) kann ich das Tool "Joe" empfehlen, siehe hier: http://toolsandmore.de/Central/Produkte/Software/Datei-Tools/Joe/ Wenn die Blattnummern ein feste Breite haben, z.B. 4-stellig, dann lassen sich die Dateien mit einem Rutsch umbenennen, Beispiel mit Joe: Quellnamen: 0001 Testblatt 1.dwg 0002 Testblatt 2.dwg Joe-Eintrag zum Umbenennen (ab 6.Zeichen bis Ende): [6-][TYP] Zielnamen: Testblatt 1.dwg Testblatt 2.dwg
------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, leider funktioniert das mit der Software nicht, denn in den Zeichnungsnummern ist kein "System". Sie ändern sich immer mal wieder an einer anderen Stelle. Ich werde die refer.txt von Hand ändern und die DXF-Dateien per Script umbenennen, das sollte klappen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, wenn ich dich richtig verstanden habe, soll die exportierte Datei als namen den Inhalt der entspr. Codenummer 68 haben. Bei dem von mir beschriebenen Weg entstehen doch Dateien, bei denen noch die Blattnummer vorangestellt ist. Also braucht doch nur die Blattnummer herausgelöscht werden, wie der Rest der Datei heist ist völlig egal. Beispiel: (Seite+Inhalt Code68.DXF) 001 banane.DXF 002 Gruke.DXF Ich kann doch in diesem Falle die ersten 4 Zeichen mit Joe löschen, so das nur noch Banane.dxf, Gruke.dxf überbleiben. Oder hab ich da etwas falsch verstanden? ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: Also braucht doch nur die Blattnummer herausgelöscht werden
Hallo, das stimmt schon, macht aber bei 3500 Zeichnungen nicht so viel Spaß. In der refer.txt kann ich den Dateinamen angeben, wie das DXF dann heißen soll. Und das Umbenennen selbst geht mit einen KommandoSript recht flott. ------------------ Viele Grüße Uli |
| Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na wenns nur um den Spaß geht, den überlasse ich bei soetwas gerne dem Joe, dann habe ich mehr Zeit für andere arbeiten. War nur ein Lösungsvorschlag, jeder kann es ja so machen, wie es ihm beliebt. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
