| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Eintrag in Potentialsymbole (557 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Experten, wie bei mir üblich, mal wieder eine mitteldumme Frage: Ich habe auf der Seite 5 und auf der Seite 10 eines Projektes je ein Potentialsymbol. Macht es strategisch einen Unterschied, ob ich die zusätzlichen Eintragungen, die nötig sind, damit sich die Potentiale finden, in das Symbol von Seite 5 oder von Seite 10 eintrage. Danke im voraus Dete
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Pelle, ich meine eventuell notwendige Anlagen- und/oder Ortskennzeichen. Hier kam die feste Meinung auf, dass man diese Eintragungen immer in das Symbol eintragen muss, dass sich in der niedrigen Seitenzahl befindet. (Eventuell wegen der Richtung des Auswertelaufs) Danke im voraus ! Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, in welches Symbol (Abbruch bzw. Potential) Du Deine ergänzenden Einträge machst, ist ganz egal. Durch das Ergänzen sorgst Du ja dafür, dass beide Symbole wieder das gleiche BMK haben. Und wenn beide wieder gleich heißen, ist die Reihenfolge der Auswertung "wurscht". Meine Abbrüche und Potentiale haben nur das BMK als Namen. Die Anlage, Funktion und Ort werden nicht beachtet. Das bekommt man mit dem Code 1014 und der Vorbelegung 4 (4 = Code 4, nicht Dialog 4) hin. Solltest Du das machen wollen, lege Dir sicherheitshalber eine Kopie des Projekts an, man weiß ja nie... ------------------ Viele Grüße Uli |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen lieber Uli, danke für die recht ausführliche Antwort. Dass die Reihenfolge keine Rolle spielt, hatte ich vermutet, da aber mehrere "Experten" sich sicher waren, dass es so ist, habe ich meine Anfrage gestartet getreu des Mottos: "De omnibus dubitandum" und "Es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten" Die ausführliche Erläuterung werte ich als interessanten Kurzlehrgang für den Du 10 Punkte bekommst. Danke und schönes Wochenende Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, vielen Dank. Dir auch ein schönes Wochenende. ------------------ Viele Grüße Uli |
