| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: ELCAD - AutoCAD? (5582 mal gelesen)
Sonnentiger Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 11 Registriert: 28.01.2009
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich schon durch viele Seiten gekämpft und bin immer noch nicht schlauer, nun versuche ich es mal hier. Ich denke meine Frage wird sich leicht beantworten lassen Wie kann ich in ELCAD gezeichnete Pläne in AutoCAD weiterbearbeiten und wieder ins ELCAD - Format bringen? Welches Dateiformat hat ELCAD eigentlich? Vielen Dank schonmal Sonnentiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonnentiger
hallo Sonnentiger, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntniss. wenn du die nötigen lizenzen hast, kannst du elcad zeichnungen in dwg bzw. dxf ausgeben. elcad hat ein eigenes format. ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. du kannst das auch wieder einlesen, dann ist es aber nur noch grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo_M, danke für deine schnelle Antwort. Ich bekomme leider nur Dateien im ELCAD-Format (leider steht dort immer nur "Datei", ist diese fehlerhaft? es ist kein Dateiformat zu finden), daher gehe ich davon aus, dass der Absender nur im ELCAD-Format speichern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonnentiger
hallo Sonnentiger, ich gehe davon aus, dass du kein elcad hast. ich würde dann den absender fragen, ob er nicht ein anderes format ausgeben kann. elcad hat sehr viele möglichkeiten. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich kein Elcad, ich habe nur AutoCAD zur Verfügung und muss zugesandte Verteilungspläne bearbeiten. Dann hoffe ich mal, dass ich die Dateien als dwg bekommen kann. Vielen Dank Sonnentiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonnentiger
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonnentiger
Zitat: Original erstellt von Sonnentiger: Ich bekomme leider nur Dateien im ELCAD-Format (leider steht dort immer nur "Datei", ist diese fehlerhaft? es ist kein Dateiformat zu finden), daher gehe ich davon aus, dass der Absender nur im ELCAD-Format speichern kann :(
Kleine Ergänzung dazu: Bei ELCAD gibt es im Prinzip keine "einzelnen" Dateien, sondern es gibt nur ein "Projekt-Verzeichnis" mit vielen verschiedenen Dateitypen!!! Da gbit's einmal 6-stellige Dateien (sind u.A. die eigentlichen Zeichnungen/Daten!), Dateien "BMK.*", "dir.dat", "dir.ref", "lastdir.asc", "*.0" und "*.1" (Symbol-Dateien!!!), "project.ini" und noch ein paar mehr. Nur die "6-stellige Dateien" sind für ... die Rundablage! Falls Du ein "vollständiges" Projekt hast, wie groß ist es GeZIPt?!? Ev. könnte man (ich u.U.) es Dir ja zumind. nach DXF konvertieren!?! ___ (@Bodo_M: Ist ELCAD 7.5 schon nach Österreich geliefert worden?!? Ich warte noch immer darauf!!!) ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen Anschauen und drucken bringt mich leider nicht weiter ich muss einige Abgänge von mehreren VTs ändern. Ich habe schon eine Demoversion bekommen, allerdings lässt sich die datei nicht damit öffnen, ich denke die Version ist zu alt. Danke erstmal für dein Angebot, Erwin, aber es sind doch einige Dateien, das möchte ich dir nicht zumuten Die eine Datei, die ich schonmal vorab bekommen habe, ist auf knapp 5MB gezipt. Gruß Sonnentiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonnentiger
Hallo! Zitat: Original erstellt von Sonnentiger: Ich habe schon eine Demoversion bekommen, allerdings lässt sich die datei nicht damit öffnen, ich denke die Version ist zu alt.
Achtung: mit der Demoversion lassen sich nur Projekte mit max. 8 Blättern bearbeiten, hat das Projekt mehr Blätter, dann funktioniert sie nur als Viewer/Plotter! Zitat: Original erstellt von Sonnentiger: Danke erstmal für dein Angebot, Erwin, aber es sind doch einige Dateien, das möchte ich dir nicht zumuten :) Die eine Datei, die ich schonmal vorab bekommen habe, ist auf knapp 5MB gezipt.
Hmm, klingt ein wenig Groß für mich, wenn es aber ein "vollständiges" Projekt ist, dann wäre es ok!?! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 18:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sonnentiger, willkommen im Elcad-Forum. Viel neues Wissen und viel Spaß mit uns wünsche ich. Die Elcad-Demoversion würde Dir nicht viel nutzen, denn für den Export von DXF benötigt man eine Elcad-Lizenz und zusätzlich eine DXF/DWG-Lizenz. In der Demo ist der Export (egal in welches Format) deaktiviert. Wenn Du möchtest, gebe ich Dir die Zeichnungen als DXF aus, und lasse sie Dir irgenwie (könnten ein paar viele MBs werden) zukommen. Da Du aber sicher eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben hast, solltest Du besser erst den Ersteller des Elcad-Projekts fragen, ob er Dir die DXF-Files ausgeben kann. Nicht dass Du noch Ärger mit dem Lieferanten bekommst, wenn Du Daten "an Dritte" weiter gibst. Ansonsten erreichst Du mich über den Link zur Tauschbörse in meiner Signatur, dort unter "Kontakt". ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 29. Jan. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Sonnentiger: aber es sind doch einige Dateien, das möchte ich dir nicht zumuten :)
Nachtrag: Im Elcad gibt es einen Batch-Export aller Zeichnungen nach DXF, man muss also nicht jede Zeichnung einzeln und mühsam als DXF exportieren. Der Aufwand ist also nicht so groß. Die Zumutbarkeit ist also im grünen Bereich. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UKanz und Co, über das Herausgeben der Zeichnungen habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, ich denke nicht, dass das klappen wird Zudem sind die letztens erwähnten gezipten 5MB nur ein winziger Teil des Projektes Mittlerweile bin ich auf dem Stand, dass wenn der ELCADVersender seine Pläne bearbeitet haben möchte, dass dieser auch eine geeignete Bearbeitungsgrundlage zustellen kann Muss der sich halt mal die Mühe mit dem umspeichern machen Trotzdem vielen vielen Dank für die UmspeicherAngebote, ein sehr hilfsbereites Forum hier Ich denke ich werde hier noch das ein oder andere Mal zu sehen sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, na dann wünsche ich gutes Gelingen. ------------------ Viele Grüße Uli |
