| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Druckausgabe DIN A3 (605 mal gelesen)
nobbi64 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 08.02.2005 ELCAD 7.5.0 Prof. (FlyingLicence) unter Windows XP. Drucker: Brother HL-8050N.
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe wiedermal ein Problemchen. Ich versuche meinen DIN A3-Schaltplan als DIN A3 auszudrucken. Klappt aber nicht. Ich kann in den Druckereigenschaften A3 einstellen so viel ich mag, mein Ausdruck kommt immer in A4. Gibt's eine Möglichkeit? ------------------ Servus, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Hallo nobbi64, es sollte gehen wenn man einen Drucker anlegt mit A3 als default. Falls auch das nicht hilft, dann diesen Drucker zum Windows-Default-Drucker machen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 19:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: es sollte gehen wenn man einen Drucker anlegt mit A3 als default.
Hallo nobbi64, so habe ich es auch gemacht. Habe zwei mal den gleichen (Windows-)Drucker angelegt. Einen mit Default A4 und einen mit Default A3. Beim Drucken wähle ich dann jeweils den Drucker, denn ich brauche. (Wobei es sich bei "beiden" Druckern um das gleiche Gerät handelt) ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 30. Jan. 2009 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da muß ich mal mit unserem Admin reden. (wenn er Zeit hat) Bei uns werden die Drucker nämlich vom Netz vergeben. Ich kann Keinen selbst einrichten. Aber Danke erstmal. ------------------ Servus, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
