Thema: Translatedateien lassen sich nicht öffnen (508 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan P8 - Professional V2.0 SP1 Eplan P8 - Professional V2.1.4 Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einem Projekt lassen sich die Translatedateien nicht öffnen. Ich bin ganz normal in die Translatebearbeitung "a.b" reingegangen und habe versucht die Listen durch einen Doppelklick zu öffnen. Leider ohne Erfolg. Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 456 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Hallo Sebastian, was heist ohne Erfolg? Gibt es Fehlermeldungen oder dergleichen? Versuch mal mit der RMT im Tree der Translatebearbeitung die Translate-Datei nochmals manuel anzuwählen. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.n Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 29. Jan. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sebastianm, es ist nur eine düstere Vermutung, aber hast Du als User auch die passenden Rechte auf den Ordner? Frage doch mal bei Deinem Admin nach, ob Du auf den Ordner auch Schreib-Rechte hast. ------------------ Viele Grüße Uli |
