| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Code 1014 bzw. 1099 (BMK Aufbau) (1119 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan P8 - Professional V2.0 SP1 Eplan P8 - Professional V2.1.4 Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Smbolbau begegnet mir immer wieder der Code 1014 bzw. der neue Code 1099 für den BMK Aufbau. Als Vorbelegung steht immer "1,2,3,4" drin. Ich übernehme diesen Code immer in unsere Symbole, ohne jedoch so richtig zu wissen was dieser Code eigentlich macht. Kann mich da mal bitte jemand aufklären? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
hallo Sebastian, code 1099 macht gar nichts und deshalb wird der bmk aufbau in der konfig "Eindeutigkeitsfestlegung" gesteuert. 1014 wurde einfach gegen 1099 getauscht, das ist schnell gemacht und die vorbelegung bleibt erstmal drin, tut aber nicht weh. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
Hallo Sebastian, Auszug aus OH: Code: 1014 (Konfiguration des BMK-Aufbaus) Normalerweise setzt sich das Betriebsmittel eines Gerätes aus den Codenummern 1..4 zusammen. In einzelnen Fällen ist es sinnvoll, hiervon abweichen zu können. Die Codenummer 1014 ermöglicht im Symbol die Festlegung, welche der Codenummern 1..4 das Betriebsmittel ergeben sollen. Beispiel: Nr. Code Bedeutung Vorbelegung 1 4 Kennzeichen . 2 1 Anlage 3 2 Funktion 4 3 Einbauort 5 1014 3,4 Das Gerät setzt seinen Namen lediglich aus den Codenummern 3 und 4 zusammen, obwohl die Codenummern 1 und 2 vorhanden sind. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Etwas ist mir aber noch aufgefallen. In den Original Aucotec Symbolen steht ja eben immer bei der Vorbelegung "1,2,3,4" drin. Da ist doch dann ein Fehler drin oder? In Zeile 1 steht doch der Registername. Folglich müsste es dann bei Zeile 2 losgehen oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Sebastian76: beim Symbolbau begegnet mir immer wieder der Code 1014 bzw. der neue Code 1099 für den BMK Aufbau
Hallo Sebastian, hast Du KEIN Elcad-Studio, wird das BMK mit dem Code 1014 erzeugt. Im Code 1014 stehen die CODE-Nummern, mit denen das BMK erzeugt wird. Die Vorbelegung mit "1,2,3,4" heißt, dass CODE 1-4 verwendet werden, um das BMK zu erzeugen: =ANL.FKT+ORT-BMK Sollte aber an dieser Stelle der Code 1099 erscheinen, sagt das nur aus, dass der Code 1014 im Symbol deaktiviert ist, und dass das Elcad-Studio die Funktion den Codes 1014 übernommen hat.
------------------ Viele Grüße Uli |
