  ELCAD
  Onlinklemmenpläne
Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter
Autor(16237) Thema:  Onlinklemmenpläne (371 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Momentan ist der Onlinklemmenplan so konfiguriert dass er immer bei der Blattnummer Eins beginnt.
z.B.:
    =Bau111+MCC1-X1  Blatt 1
                                  Blatt 2
                                  Blatt 3
    =Bau111+MCC1-X2  Blatt 1
    =Bau111+MCC1-X3  Blatt 1
Diese ´Nummerirung finde ich nicht sehr sinnvoll da man im INH nicht nach den Blattnummern gehen kann und immer den ganzen Klemmenplan durchstöbern muss, bis man das richtige Blatt in der Hand hat.(z.b. bei einem 100seitigen Klemmenplan als Ausdruck)
Nun zu meiner Frage:
kann man den Onlineklemmenplan so konfigurieren das er die Blattnummern durchnummeriert.
z.B.
                                  Blatt 2
                                  Blatt 3
    =Bau111+MCC1-X2  Blatt 4
    =Bau111+MCC1-X3  Blatt 5
Oder muss ich wieder über den Stapel arbeiten.
Wer hat hier eine Sinnvolle Lösung
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 23. Jan. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aschagu,
Leider kann man nur das Startblatt angeben und dieses wird fängt bei jeder Leiste wieder neu an.
Sollte die übergeordnete Gruppe per RM hochgezählt werden, so werden die Zeichnungen fortlaufend, allerdings könnte dabei die Onlinefunktionalität verloren gehen.
Diese Lösung mit dem Onlineklemmenlan wurde auf Wunsch bzw. Erwirken eines großen Konzerns entwickelt. Aucotec wollte diese Lösung den "normalen" ELCAD-Nutzern aber nicht vorenthalten und hat diese Lösung zusätzlich eingebaut.
Dennoch ist diese Lösung so, wie sie ist und wird derzeit nicht verändert.
Ich hatte seinerzeit den gleichen Wunsch und bekam auch diese Aussage.
Vielleicht kann das in die FeWu aufgenommen werden.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
