  ELCAD
  Codenummerauswahl für Symbolbau
Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850
Autor(16237) Thema:  Codenummerauswahl für Symbolbau (711 mal gelesen)
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Michmo an!   Senden Sie eine Private Message an Michmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michmo
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
In der Symbolbearbeitung öffne ich den Dialog eines Symbols und gelange per rechter Maustaste in einem Codenummernfeld in die Auswahlhilfe für die Codes.
Soweit so gut!
Dort wähle ich dann mein_Suchbaum!
So nun meine Frage:
Kann ich dort noch weitere Codenummern einfügen und ändern???
Und gibt es die Möglichkeit eine neue Auswahl zu erstellen nach meinen eigenen Vorstellungen zu editieren?
Mein Ziel ist es dort eine Struktur als Grundlage für alle neue Symbol zu schaffen.
Hoffe auf gute Beiträge!
Bis dahin
Michmo
Bodo_M
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michmo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das steht in der datei codelist.xls im userverzeichnis. diese
kannst du manipulieren.
tschüss aus hannover
bodo m
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
Hi Michmo,
das geht und auch recht easy.
Unter diesem Pfad aucotec\elcad\750\USR\AUCO.750 findest Du eine Exceltabelle namens Codelist.xls.
Dort kannst Du Dir dann am Ende der Tabelle Deine eigenen Einstellung eintragen.
Im Symbolbau musst Du dann auf Extras\Dialogassistent\importieren gehen. Dort kannst Du dann die neue Codelist einlesen.
Und das war es schon.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andi R am 23. Jan. 2009 editiert.]
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja echt idiotensicher
ich danke für die schnelle Antwort
Beste Grüße und schönes Wochenende
michmo
