| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Klemmen nicht Kmpatibel (776 mal gelesen)
Minifutzi Mitglied Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (Lehrling)
Beiträge: 59 Registriert: 22.01.2009 ELCAD 7.5.0
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe ELCAD Freunde, ich habe im Symbolbau mit meinen Klemmen rumgespielt, und als ich sie wieder eingefügt habe sagt er mir ständig das meine Klemme nicht Kompatibel ist und die Anschlusszahl geändert wurde ... Was habe ich falsch gemacht und wie behebe ich meinen Fehler wiede ? Mit freundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minifutzi
Moin, wie die Meldung schon sagt, die Anschlusszahl wurde geändert, vermutlich hast du einen oder mehr Anschlüsse gelöscht, daher ist das Symbol nicht mehr kompatibel. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minifutzi
moin, wenn du spielst, empfiehlt es sich, das symbol unter einem neuen namen abzuspeichern. die logik, von schon benutzten symbolen zu ändern, ist nicht ohne risiko. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, wenn ich in den Symbolbau gehe sind komischerweise alle Anschlüsse am richtigen platz ... oder spielt es eine Rolle in welcher Reihenfolge ich die Anschlüsse setzte ?? Mit freundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minifutzi
hallo, der platz ist egal, die menge machts........ übrigenz, es werden alle anschlüsse gezählt. und bei schon benutzten symbolen ist auch die reihenfolge relevant, das sieht du dann aber ganz schnell..... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minifutzi
Hallo Minifutzi, du sagtest gestern, das du dich in ELCAD einarbeiten sollst und es in deiner Firma keinen gibt, der dir dabei helfen könnte. Villeicht solltest du daher erst einmal ein Grundschulung bei Aucotec absolvieren, damit du überhaupt erst einmal mit den ELCAD-Grundlagen klar kommst und du dir nicht selber falsche Sachen aneignest. Solange du mit ELCAD nicht vertraut bist solltest du besser nicht mit dem Symbolbau experimentieren, damit kannst du dir alles lamlegen (Auch für den Symbolbau werden eigene Schulungen angeboten). ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michmo Mitglied Dipl. Ing. (BA)
Beiträge: 39 Registriert: 15.07.2008
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minifutzi
Hallo! Das problem ist, dass die Anschlüsse im Stromlaufplan nicht mehr mit den in der Symbolbibliothek hinterlegten übereinstimmen. Die Lösung: die alten Klemmen im Stromlaufplan markieren dann auf Tauschen das neu Symbol auswählen und schauen ob das problem gelöst ist. Sonst die alten Klemmen löschen und das geänderte Symbol neu einfügen, editieren, auswerten und ...fertig! Beste Grüße Michmo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michmo, auf die idee bin ich auch schon gekommen mit den Klemmen Tauschen aber irgendwie wollte der nicht so wie wollte .... Naja egal ich hab den Plan einfach neu gezeichnet und bin dabei auf ein nächstes Problem gestoßen ... aber dies betrifft wieder den Klemmenplan und ich glaube da ist das nicht das richtige Stichwort um mein Problem hier zu schilder ... Mit freundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
