| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Formblatt will nicht in die Ecke (598 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe hier ein Formblatt, das mich im Symbolbau ärgert. Normalerweise, liegen die Formblätter mit der Ecke links unten auch auf dem Hintergrundraster auf einem Kreuzungspunkt (alle anderen Blätter machen dasa so). Aber egal wie oft ich dieses Blatt mit x0y0 speichere, es ist immer exakt um 5mm in x- und y-Richtung verschoben. Im Symbol finde ich keine Codenummer in der eine 5 vermerkt ist. Also, irgendwie will mich das Teil ärgern. Irgendwelche Tips? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, speichere das Formblatt mal nicht über X=0/Y=0, sondern fahre mit dem Fadenkreuz beim Speichern genau an die untere/linke des Formblatts. Die Ecke Deinen Formblatts liegt wahrscheinlich nicht auf 0/0, sonder auf 5/5, oder? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,speichere das Formblatt mal nicht über X=0/Y=0, sondern fahre mit dem Fadenkreuz beim Speichern genau an die untere/linke des Formblatts. Die Ecke Deinen Formblatts liegt wahrscheinlich nicht auf 0/0, sonder auf 5/5, oder?
Ich bin auf der unteren linken Ecke beim Speichern und setzte zusetzlich x und y auf 0 Und nun? MfG Heiko
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, Du meinst, im Symbolbau ist die Position 0/0 genau auf der unteren/linken Ecke, des Formblatts, und in der Zeichnung ist 0/0 an einer "anderen Stelle"? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,Du meinst, im Symbolbau ist die Position 0/0 genau auf der unteren/linken Ecke, des Formblatts, und in der Zeichnung ist 0/0 an einer "anderen Stelle"?
Nee, im Symbolbau gab es diese unterschiede. Ich habe das Formblatt jetzt bei einem Kollegen im Symbolbau geöffnet und alles war i.O. . Morgen, nochmal bei mir schauen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Nee, im Symbolbau gab es diese unterschiede.
Hallo Heiko, dann muss ich gestehen, dass ich die Frage nicht bzw. falsch verstanden habe. Magst es noch mal beschreiben, was da genau passiert?
erstellt am: 19. Jan. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,dann muss ich gestehen, dass ich die Frage nicht bzw. falsch verstanden habe. Magst es noch mal beschreiben, was da genau passiert? ;)
Hat sich erledigt. Fehler saß vor dem Bildschirm. MfG Heiko
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin, Fehler saß vor dem Bildschirm.
Hallo Heiko, na hoffentlich der Kollege... ------------------ Viele Grüße Uli |
