Thema: Seitenanzahl (709 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
 Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Listenbearbeitung habe ich mir schon gedacht, ein bisschen umständlich um auf die Seitenanzahl zu kommen aber funktioniert. Beim Verwenden von "bv" muss man erst recht wieder die Seitenanzahl der einzelnen Unterordner addieren. Wäre schön wenn es einfacher ginge. mfg aschagu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
hallo aschagu, wenn du den code 71 (anzahl blätter) in deinem formblatt hast, zeigt er die max. blattanzahl, der darüberliegenden ebene an. wenn du den code 71 vier mal im formblatt hast, zeigt der letzte die gesamtblattzahl an - also immer eine ebene höher. ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. such nach "code 71" in der online-hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 456 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Jan. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo, wenn es nur um das Ermitteln der Gesamtblattzahl geht: neuen Stapel bilden und alle Blätter hineinziehen und im ausgewählten Stapel auf 'Detailinfo' gehen. Dort erscheint die Gesamtblattzahl. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
| Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich mache es so: Rechtsklick auf den Ordner "Zeichnungen" und "Auswerten" mit Ausgabe am Bildschirm wählen. Beim Auswerten steht die Gesamtblattzahl mit dabei z.B. 001/150 (Blatt 1 von 150) Dann breche ich das Auswerten wieder ab. ------------------ Viele Grüße Uli |
