Thema: Symbol löschen ohne Blatt zu öffnen (1042 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie lösche ich ein Symbol OHNE das Arbeitsblatt auf dem das Symbol liegt zu öffnen? Wenn ich das Blatt öffnen, werde ich endlos mit Fehlermeldungen bombadiert - es hilft nur alwin mittels Taskmanager abzuschiessen. Ein Rekostruieren des Blattes via Batch führte zu einem Absturz. HILFE MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich kenne Rechtsklick/Rekonstruieren im Zeichnungstree evtl. mit löschen. Vorher über Extras/Dienste/Ascii Backup von Zeichnungen versuchen die entsprechende Zeichnung zu retten. Ansonsten noch das ganze Projekt rekonstruieren. Vielleicht geht noch vom Blatt eines anderen Projektes den Blattinhalt über mf zu übernehmen. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, nachdem ein Löschen und auch Rekostruieren erfolglos waren, habe ich den "harten" Weg eingeschlagen und alle Seiten außer der beschädigten in ein neues Projekt kopiert und dann die Beschädigtte Seite aus einem Backup dazukopiert. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: wie lösche ich ein Symbol OHNE das Arbeitsblatt auf dem das Symbol liegt zu öffnen?
Hallo Heiko, die Zeichnung als ASCII ausgeben, und in der Text-Datei das Symbol löschen, dann kannst Du die Zeichnung wieder einlesen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,die Zeichnung als ASCII ausgeben, und in der Text-Datei das Symbol löschen, dann kannst Du die Zeichnung wieder einlesen.
Negativ. Beim Versuch ASCII zu Exportieren stürzt ELCAD ab. MfG Heiko
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, offensichtlich ist ja das eine Blatt derart defekt, dass es sich ohne Absturz nicht mehr öffnen lässt. Das kann nun mehrere Ursachen haben. 1. Das Blatt ist strukturell nicht defekt aber die Betriebsmitteldatenbank ist defekt. Rechte-Maus auf Projekte-Ordner im Tree und dort "Projekt rekonstruieren" ausführen. Die Betriebsmitteldatenbank wird dabei gelöscht und alle Referenzen aus den Zeichnungen dorthin werden entfernt. Danach wertet man neu aus und alles sollte in Ordnung sein. 3. Das Blatt ist strukturell nicht defekt, die Betriebsmitteldatenbank auch nicht, aber beide passen (z.B. wegen eines Absturzes beim Auswerten) nicht zusammen. Rechte-Maus auf das Blatt im Tree und dort "Rekonstruieren" und "Rekonstruierte Blätter zusätzlich löschen = Nein". In der Betriebsmitteldatenbank werden alle Referenzen auf dieses Blatt entfernt. Alle Referenzen des Blattes dorthin werden entfernt. Danch wertet man das Blatt neu aus. 3. Das Blatt ist strukturell defekt und kann nicht mehr ohne Absturz eingelesen werden. Rechte-Maus auf das Blatt im Tree und dort "Rekonstruieren" und "Rekonstruierte Blätter zusätzlich löschen = Ja". In der Betriebsmitteldatenbank werden alle Referenzen auf dieses Blatt entfernt. Das Blatt wird gelöscht und muss aus einer Sicherung eingespielt werden. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 456 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich bin mir nicht ganz sicher ob es hilft, aber versuch es mal mit Recover Datenbank: Zeichnung schliessen, Extras - Dienste - Recover Datenbank - Projekt wählen - Dabaeben1 = AUC_SYSTEM Dadurch werden die Datensätze der internen Tabellen reorganisiert.
------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, kann bei solchen Problemen der Projekt-Check eine Lösung sein? In meinen grauen Zellen geistert der Befehl test (tree,1) herum, weiß aber nicht mehr, bei welcher Gelegenheit ich ihn aufgeschnappt habe. Was bewirkt der denn? ------------------ Viele Grüße Uli |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Uli, welche Heilmethode bei welchem Symptom anzuwenden ist, weiß manchmal noch nicht mal der Notarzt. Die in meinem vorigen Beitrag erwähnten 3 Krankheiten sind typische Fälle für derartige Abstürze. Naturlich könnten auch andere Ursachen vorliegen. Deshalb kann ein Projekt-Check durchaus auch Hinweise ergeben. Der Befehl test(tree,1) dient lediglich dazu die Zeichnungstabelle zu füllen, falls dies bei einer Konvertierung aus irgendeinem Grund nicht geklappt hat. Der Befehl sollte allerdings nur auf einem neu angelegten Blatt ausgeführt werden. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
