| | | 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Mehrsprachige Gerätestammdatenbank (566 mal gelesen)
dbo Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 10.02.2003 ELCAD 2019 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 12. Jan. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ein schönes neues Jahr an alle! Ich muß in Zukunft meine Stücklisten in verschiedenen Sprachen ausgeben. Das bedeutet, das ich meine Gerätestammdatenbank auch mehrsprachig gestalten muß. Daher meine frage an euch, wie realisiert Ihr sowas. Baut Ihr die Gerätestammdatenbank so auf wie es im Elcad Demo-Projekt ist (je Sprache eine neue Spalte) oder arbeitet Ihr mit Translatedatei. Gruß Dirk
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 12. Jan. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbo
Hallo Dirk, ich würde es mit Translate-Dateien lösen, da du sonst zusätzliche Formate und Formblätter bräuchtest (Bei verschiedenen Spalten in der Daba wären es ja auch unterschiedliche Datenfelder, die benutzt würden). Bei Nutzung der Translate-Lösung läst sich die Sprache schnell umschalten. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbo
Hallo dbo, ich arbeite mit eigenen Spalten in der DaBa. Also je 4 für Bezeichnung, Tech. Daten, Kommentare usw. Dazu natürlich eigene Formblätter bzw. eigene Listensymbole dazu. Hat sich meiner Meinung nach sehr bewährt. Codenummern gibt's ja genügend, die zur freien Verwendung bereit stehen. Ich denke, flexibler, was die Sprachdarstellung angeht, kann man gar nicht sein. Ich habe bei mir alles mit Translateverweisen aufgebaut. In der Daba, Formblättern usw. gibt es nichts in Klartext. Bei Fragen, fragen. Grüße Werkschutz
------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dirk, ich habe je Sprache eine eigene Datenbank, als z.B. Daba_DE.pro, DaBa_GE.pro, etc. Beim Anlegen der Stückliste habe ich den Haken bei "Stückliste mit Datenbank erstellen" gesetzt, und brauche so nur die passende DaBa in den Projekteinstellungen einstellen. Beim Regenerieren der Stückliste werden dann die Texte aus der eingestellten DaBa eingelesen. ------------------ Viele Grüße Uli |
| Anzeige.:
