| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: Symbolbau Formblatt (605 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ein schönes neues Jahr an alle! Das euch vor dem richtigen start nicht langweilig wird. Ausserdem hab ich euch eh schon lang nicht mehr genervt. Frage Ich schom vor längerem mal ein Formblatt mit mehr spalten gebastelt. Nun hab ich angefangen meine Symbole mit der Formel für die automatische BMK zu versehen. Ich bin dabei draufgekommen das der Raster zwischen spalten und reihen das Formblattes nicht nicht so ganz passt. Im detail geht es um den start punkt der reihe und der Spalte kann man den irgendwie korrigieren. Die abstände hab ich nämlich sonst richtig drinnen. Gruß Gernot
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo Gernot, dafür gibt es Codenummern (2010-2019), die im Formblatt eingearbeitet werden müssen. Wenn ich mich nicht irre hängt der Startpunkt vom Bezugspunkt des Formblattes ab. ------------------ Es grüsst Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 09. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich müsste die Startwerte von Spalte und reihe um die 5-10 Punkte der Randleiste nach innen bzw nach unten versetzen. ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Gernot,dafür gibt es Codenummern (2010-2019), die im Formblatt eingearbeitet werden müssen. Wenn ich mich nicht irre hängt der Startpunkt vom Bezugspunkt des Formblattes ab.
Die sind eh drin nur wie manipulier ich hier richtig?
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
hallo, wenn die deine pfade wertikal/horizontal etwas breiter machst also die werte hinter den codes, dann bekommst du den referenzpunkt nach innen und unten. ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. wenn ich dich richtig versteh, musst du die werte verkleinern, wie schon gesagt test verweis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hilft mir nicht wirklich den dann stimmt der Raster erst nicht mehr mit der Zeichnung überein Ich hab jetzt 41 gemessen und eingestellt wenn ich das kleiner oder größer mach das bringt mir also leider nix Ich hab im Bereich der Zeichnung 10 gleich große Spalten und 6 gleich große Reihen Ich müsste jetzt irgendwie die erste Spalte (welche für die Reihenbeschriftung dient und einer breite von 5 hat), entweder separat eintragen können oder denn startpunkt wo das spektakel mit messung losgeht einfach um die 5 punkte versetzen können. Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
hallo Gernot, der erste pfad ist etwas kleiner, dafür gibt es auch einen code. aber mal anders: was hättest du denn gern, bitte mit einem beispiel. ich kann mir das sonst vielleicht nicht vorstellen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich ganz einfach. Ich möchte dass das Betriebsmittelkennzeichen automatisch aufgrund der Seiten Spalten und Reihenangabe eingetragen wird. Ich hab bis jetzt ein Formblatt das ich zeichnungstechnisch so angepasst habe, dass es einen Rand links, rechts und oben mit 5mm gibt. Weiters gibt es die Spalten 0-9 (10 Spalten mit einer Breite von 41mm) Ausserdem gibt es die Zeilen A-F (6 Zeilen mit einer Höhe von 42,15mm) Das sieht man schön auf den Bildern. Der rest bleibt dann für die Beschriftungsfelder unten. Gruß Gernot Problem ist jetzt nur der Raster fängt an der Aussenseite der Ecke A0 und nicht an der Innenseite der Ecke A0. Dann würde die Beschriftung nämlich mit der Zeichnung konform gehen. Weiters wären dann die Felder G0-G10 an der Unterseite und die Felder A10-G10 an der rechten Seite somit nicht mehr im Zeichnungsfeld. ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN [Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 12. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo Gernot, dass die Spalten und Zeilen so krumme Werte haben, halte ich nicht für besonders glücklich. Ich würde vielleicht 40 x 22.5 mm nehmen. Die Verschiebung des Rasterbezugpunktes auf die innere linke obere Ecke erreichst Du durch Anpassen der Werte von Code 2013 (auf 5.0) und 2017 (auf 292.0). ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle! Zitat: Die Verschiebung des Rasterbezugpunktes auf die innere linke obere Ecke erreichst Du durch Anpassen der Werte von Code 2013 (auf 5.0) und 2017 (auf 292.0).
Genau das woltt ich wissen! Danke Zitat: dass die Spalten und Zeilen so krumme Werte haben, halte ich nicht für besonders glücklich. Ich würde vielleicht 40 x 22.5 mm nehmen.
Wo tifft man hier auf Probleme. Ich mein die ,15 bei mir ist schon krumm aber die vollen mm dürften ja kein problem sein oder? Ich arbeite nur mit DIN A4 kommt das vielleicht bei DIN A3 wieder hoch? Gruß Gernot
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo Gernot, auf echte Probleme trifft man wohl nicht, ich fände es nur schöner wenn die Grenzen der Strompfade auf einem sinnvollem Raster liegen, z.B. 2,5 mm. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
