| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: SOS: Symbolikdatei zerschossen (457 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 28. Dez. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe, ich habe mir eine Symbolikdatei zerschossen. Wenn ich jetzt versuche die Datei als ASCII zuschreiben stürzt ELCAD ab. Kann die Datei reparieren? Wie müsste ich sie weitergeben - Orginal oder als ZIP? Lege die .0 und .1 einafch mal als ZIP bei. Vielleicht kann die jemand reparieren. HILFE. MfG Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 28. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Dez. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, bis jetzt kann ich kein Problem in Deiner Bibliothek erkennen, da ich zuhause nur eine Demo-Version habe, kann ich die Bibliothek nicht nach ASCII exportieren. Was führt Dich zur Überzeugung, dass die Bibliothek defekt ist? ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 28. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,bis jetzt kann ich kein Problem in Deiner Bibliothek erkennen, da ich zuhause nur eine Demo-Version habe, kann ich die Bibliothek nicht nach ASCII exportieren. Was führt Dich zur Überzeugung, dass die Bibliothek defekt ist?
Die Tatsache, das das Projekt das die Symbolik nutzt beim Start ewig braucht und das Elcad bei Versuch die Symbolik ASCII zu schreiben abstürzt. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2008 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 28. Dez. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,habe Deine Bibliothek in ein Projekt eingebunden und ELCAD startet mit diesem Projekt ganz normal. Vielleicht hat das Projekt eine Macke.
also, dann öffne mal den symbolbau, öffne die symboldatei und öffne den tree "form" der solltest auch Du Mist finden. Reorganiseren oder ASCII-Export gehen nicht. MfG Heiko [Diese Nachricht wurde von HRompel am 28. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2008 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 30. Dez. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, die .1 Datei schaut sehr klein aus. Da kannst Du leider nur mehr die Symbole kopieren die in Ordnung sind. Der Rest schaut für mich auch verloren aus. So wie es aussieht hast Du keine Schicherungskopie auf die Du zurückgreifen kannst. Für die Zukunft würde ich welche anlegen. Trotzdem einen Guten Rutsch. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 30. Dez. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Bertologe: Hallo Heiko, die .1 Datei schaut sehr klein aus. Da kannst Du leider nur mehr die Symbole kopieren die in Ordnung sind. Der Rest schaut für mich auch verloren aus.
Die Datei ist auch relativ klein. Zitat: So wie es aussieht hast Du keine Schicherungskopie auf die Du zurückgreifen kannst. Für die Zukunft würde ich welche anlegen.
Dabei passierte es ja. Ich wollte kopieren und erwischte Verschieben. Dachte mir noch:"********gal, kopierste nachher zurück ...", dann kam der Absturz. Zitat: Trotzdem einen Guten Rutsch.
Dir auch. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
