| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Elcad 7.5.0 (3136 mal gelesen)
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sind die '+' bzw '-' vor den Ordnern in den Trees (Zeichnung bzw BMK)zur Anzeige der Unterordner bewusst entfernt worden oder sind diese vergessen worden? ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 17. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo Rolf, die sind eigentlich noch da, aber ich hatte das auch schon öfters (unter 7.4 auch). Dies scheint nach ausführen einer bestimmten Funktion sporadisch aufzutreten, welche das ist, da habe ich allerdings bislang noch nicht darauf geachtet. Nach ELCAD-Neustart waren die jedenfalls wieder da. Sind die bei dir permanet weg oder auch nur nach bestimmten Funktionsausführungen ? ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
weist du noch, was deine letzte Aktion vor dem verschwinden war? Villeicht finden wir ja das Aucotec-Feature (Bugs gibt es ja nicht), das hierzu führt. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 17. Dez. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 17. Dez. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo, meines Erachtens kann das eigentlich nur in einem extremen Multiuser-Betrieb sein. Auf jeden Fall sollte nach Drücken von F5 wieder alles da sein. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diese neue Version gefällt mir (neue features, problemloser Umstieg auf neue Version usw). Habe eben aber einen fiesen Fehler gemacht, ich habe ein Projekt bearbeitet, welches sich in dem Verzeichnis befand, das gerade im Stapel konvertiert wurde. Das Konvertierprogramm war schneller im Projekt als vermutet. Danach gab es einen bösen Absturz mit blauem Bildschirm. Das entsprechende Projekt ist zum Glück heilgeblieben. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 18. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kai, ich habe Vertrauen zu Aucotec. Die Konvertierung im Stapel lief bisher immer problemlos ausser wenn ich selber einen Fehler gemacht habe (siehe oben). ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 19. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo,meines Erachtens kann das eigentlich nur in einem extremen Multiuser-Betrieb sein. Auf jeden Fall sollte nach Drücken von F5 wieder alles da sein.
Hi zusammen, die + und - sind mal wieder weg. Und zwar nachdem ich die Zeichnung geschlossen, in den Optionen was eingestellt habe und die Zeichnung dann öffnen wollte. F5 drücken brachte kein Ergebnis. Nur ein Elcad neustart. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo Andreas, Ich verstelle öfters etwas in den Optionen aber der Fehler ist noch nicht wieder bei mir aufgetreten. Frage, wo oder was hast du in den Optionen geändert, bevor der Fehler auftrat, betrafen die Einstellungen das ELCAD-Programm (Handling, Massenspeicher, o.ä. oder das Projekt (auswerterelevante Daten o.ä.) ? ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo, + und - mal wieder weg (ELCAD 7.5.0), Letzte Aktion war das Erstellen von Folgedokumenten via Script bei geschlossenen Zeichnungen, nachdem angearbeitet, +/- weg, nach ELCAD Neustart wieder da. Ich habe versucht dieses Problem zu reproduzieren, leider ohne Erfolg, tritt offensichtlich sporadisch bei den unterschiedlichsten Aktionen auf (s.o.), werde dies weiter im Auge behalten und ggf. wieder berichten. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo, ich habe mit Aucotec über dieses Thema gesprochen, auch hier Da wir anscheinend die einzigen drei sind, denen dieses bislang aufgefallen war und es extrem selten auftritt, sieht Aucotec hier derzeit keinen Handlungsbedarf. Da das Phänomen keinerlei Konsquenzen hat und durch einen ELCAD Restart behoben ist, kann ich durchaus damit leben, werde es aber weiter beobachten. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo Kai, so selten tritt das gar nicht auf bei mir. 3-4 mal täglich. Und wenn man aus den Stammdaten raus Symbole usw plaziert und man sieht nicht ob nur ein Artikel oder auch ein Symbol hinterlegt ist, das ist schon etws blöd. Aber wie Du sagst. Elcad läuft eigentlich problemlos. Und so schlimm ist es auch nicht. Einmal Elcad schließen wieder öffnen und fertig. Ich werde mal die Augen offen halten, wann genau das auftritt. Vielleicht findet sich ja das Problem. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo Andreas, bei mir tritt das vielleicht 1-2 im Monat sporadisch auf, aber 3-4 mal am Tag da wäre ich nicht mit einverstanden. Wenn du das so häufig hast, versuch doch mal die letzte Aktion vorher manuell zu protokollieren, ggf. findet sich eine Reproduzierbarkeit. Was verwendest du für ein System (CPU, Grafik, OS) ? ggf. kann es auch mit so etwas zusammenhängen. Meine Konfig, siehe links. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
