| ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: Code 5030-5035 (695 mal gelesen)
mah207 Mitglied
Beiträge: 148 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 Elcad 7.9 SP1 Aucotec View 2.3.2 Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 17. Dez. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gibt es eine Möglichkeit bei EDITIEREN MIT TRANSFER auch den Code 5030-5035 mit zu übertragen? Er wird im Fenster ZU ÜBERTRAGENDE DIALOGTEXTE MARKIEREN nicht mit angeboten. Wenn nicht bitte mit auf die Wunschliste 7.5 SP1 Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 17. Dez. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mah207
MM (Moin Michael, versuch mal vor dem EmT mit "Service on" alle Datenfelder zu aktivieren und dann zu transferieren, danach mit "Service off" wieder ausschalten, vielleicht geht das. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mah207
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 17. Dez. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mah207
erstellt am: 19. Dez. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, evtl. eine Liste erstellen, die Codes dort befüllen und die Liste wieder zurück schreiben. (Vorher besser eine Sicherheitskopie des Projekts machen) ------------------ Viele Grüße Uli |
