| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Gesamtdarstellung (473 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, ich brauche mal wieder einen Tipp. Demnächst muss ich Signalschränke machen und ein Teil der Signale soll über Zwischenklemmkästen gehen. Nun wünscht der Kunde eine Gesamtdarstellung der Klemmkästen (die Signale werden einzeln pro Blatt dargestellt). Hat jemand eine Idee, ob oder wie man das automatisieren könnte? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob - ich brauche mal wieder einen Tipp sollst du kriegen, dazu einige Fragen: - ein Teil der Signale soll über Zwischenklemmkästen gehen. über Dezentralisierungen ? - eine Gesamtdarstellung der Klemmkästen was ist damit gemeint, bzw. wie soll das aussehen? -(die Signale werden einzeln pro Blatt dargestellt). Mutter und Tochtersymbole ?
------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kai, ich habe pro Blatt ein Signal, das über Klemmen und Klemmkästen (teilweise) auf eine SPS geht. Logischerweise sind die Klemmkästen damit über mehrere Blätter verteilt. Der Kunde hätte nun gerne eine Gesamtdarstellung der Klemmkästen mit angeschossener Externa. Das heißt für mich entweder eigener Schaltplan (wegen Doppeldarstellung) oder es gibt vielleicht eine Möglichkeit, etwas wie einen Betriebsmittelplan zu erzeugen. Bei fast 1000 Signalen und funktionaler Zuordnung kann sich so ein Klemmkasten schon über etliche Blätter verteilen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
