| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: PFD-Datei offen/gesperrt (913 mal gelesen)
HDamm-Kauven Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 21.03.2008 Elcad 7.40
erstellt am: 04. Dez. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Kunde hat von mir eine mit Elcad 7.4.0 erstellte PDF-Datei bekommen und fragt nun, ob er diese nicht als offene PDF-Datei bekommen kann. Er sagt die PDF-Datei sei gesperrt und kann nicht mit der Acrobat Vollwersion bearbeitet werden z.B. mit Kommentaren versehen usw. Kann man da bei Elcad oder der PDF-Datei was machen? ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
Hallo Hartmut, mir wäre nicht bekannt, daß man in ELCAD einen PDF Schreibschutz setzen kann. Aber vielleicht ist bei der PDF Datei unter Eigenschaften das Attribut "Schreibgeschützt" gesetzt. Ich gebe meine ganzen Pläne mit dem "ElcadPDF" aus. Gab noch nie Probleme, daß keine Änderungen eingetragen werden können. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, bei den Eigenschaften der PDF-Datei ist das Attribut Schreibschutz nicht gesetzt. Bei der geöffneten PDF-Datei steht unter Dokumenteigenschaften bei Sicherheit u.a. Zitat: Kommentieren: Nicht zulässig
Diese Dokumenteinschränkungen werden doch beim Erstellen vergeben. Also müsste das doch im Elcad zu Ändern sein. ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
Bild 1 sind die Dokumenteigenschaften aus dem Acrobat Reader. Bild 2 sind die Dokumenteigenschaften aus dem Arcobat Professional. Im Elcad habe ich wie gesagt noch nichts gefunden wo man das sperren könnte. Du gibts die PDFs auch über Speichern unter aus, oder? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank für Deine Antworten. Zitat: Du gibts die PDFs auch über Speichern unter aus, oder?
Ja Nach Deinem Beispiel siht das ja wirlich so aus, das die Bearbeitungsmöglichkeiten nur vom PDF-Bearbeitungsprogramm abhängt. Mit dem Reader geht halt nicht mehr und die Vollwersion darf alles.
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 04. Dez. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
Hallo Hartmut, hallo Andreas, ein Test mit verschiedenen PDF-Druckertreibern zeigt bei mir auch immer dasselbe Verhalten. - ELCAD PDF - PowerPDF Printer - win2PDF Das scheint irgendwie der Default zu sein. ELCAD erzeugt im PDF-File keine speziellen Einträge die irgendwelche Veränderungen verhindern oder erlauben. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
Falls die Ursache gefunden ist, dann kannst Du das ja mal posten Hartmut. Würde mich interessieren woran es lag. @Pelle Andere Programme zum PDF erzeugen habe ich noch gar nicht probiert. Die Elcadausgabe ist erfüllt all meine Wünsche . Vor allem wenn Sie ab 7.5 intelligent wird . Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
