| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Mehrere Listen exportieren? (1323 mal gelesen)
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt's eigentlich eine Möglichkeit mehrere Listen gleichzeitig in Zeichnungen zu exportieren? Habe ein Megaprojekt mit ca. 60 Inhaltsverzeichnissen und ebenso vielen Kabellisten Bitte um Hilfe ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Hallo Peter, mehrere Zeichnungsexporte kannst du wie folgt anwählen: Datei - Ausgabe - Export - Protokollauswahl Dort kannst du die entsprechenden Protokolle makieren und anstossen. Die Protokolle müssen aber vorher in der Listenbearbeitung erstellt worden sein, dies scheint bei dir ja so zu sein. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kai, offensichtlich nicht, denn da ist es vollkommen leer Kann man die Dinger vom "Exportieren in Zeichnungen" da reinkopieren? Trotzdem mal besten Dank. ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Hallo Peter, Zeichnungen Schliessen !!! Dann im ELCAD-Hauptmenü: Datei - Ausgabe - Export - Protokollauswahl ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 02. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Zitat: Original erstellt von Peter-64: Cool Kai man lernt doch wirklich nie aus... 10 U's für Dich! Und kann man da drin auch Löschen, Sortieren usw.? Besten Dank
Nein, löschen geht nur dort, wo die Protokolle erstellt wurden, Sortierfunktion hat Aucotec immer noch nicht hinbekommen und neue Protokolle werden immer irgendwo an die nächst freie Recordnummer gestellt, also auch mittendrin, wenn dort mal eins stand und gelöscht wurde. Aber Aucotec braucht ja auch noch Features für zukünftige Versionen. Aber vorsicht, löschen kann man Protokolle nur in Listen, die existieren, wenn man beispielsweise eine Stückliste z.B. mit Namen "Geräte 1" mit Ausgabeprotokollen erstellt hat und diese Liste löscht, so sind die Protokolle als "Geisterprotokolle" weiterhin im Projekt vorhanden und lassen sich nicht mehr ohne weiteres beseitigen. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Zitat: Original erstellt von Peter-64: Ok, dann halt wieder was zur FeWu !!![/B]
Ich hoffe nur Pelles Liste hat noch Platz @Pelle: Bitte Sortiermöglichkeit auch aufnehmen ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Hallo Kai, eine Sortierung ist z.Z. nicht möglich. Um dies zu ermöglichen wäre ein Redesign der Protokollauswahl erforderlich. Das ist aber derzeit nicht geplant. Sorry. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Hallo Pelle ... eine Sortierung ist z.Z. nicht möglich. warte mal ab, ist bald Weihnachten, da bekommt jeder was. Um dies zu ermöglichen wäre ein Redesign der Protokollauswahl erforderlich. Das ist aber derzeit nicht geplant. Sorry. ELCAD wird sich weiterentwickeln, Wunsch bitte trotzdem aufnehmen. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
erstellt am: 03. Dez. 2008 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Zitat: Original erstellt von Peter-64: Servus Pelle,geht das mit Registrieren auf www.aucotec.de oder .at ?
Hallo Peter, das geht nicht. Zugang haben nur von Aucotec authorisierte Personen. Nicht einmal jeder Aucotecler kommt da dran. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: Hallo Pelle... eine Sortierung ist z.Z. nicht möglich. warte mal ab, ist bald Weihnachten, da bekommt jeder was. ...
Hallo Zusammen, wie ich schon erwähnte ist bald Weihnachten und Rolf Köhler war so nett und hat uns ein Script zu besagtem Thema geschrieben. Ich schreibe dazu noch eine kurze Anleitung und stelle es dann in die Tauschbörse. Diese Script dient dazu, alle Protokolle (auch Geisterprotokolle) in einem Projekt anzuzeigen und diese ggf. zu löschen. Geisterprotokolle entstehen z.B. wenn eine Stückliste im Listenmodul gelöscht wurde, ohne vorher die darin enthaltenen Protokolle zu löschen. Eine Sortierung der Protokollanzeige ist auch enthalten. Sicherlich kann es noch Verbesserungsvorschläge geben, wir sollten aber die Kirche im Dorf lassen !! ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
