  ELCAD
  Fehlermeldung gesperrtes Projekt
Autor Thema:   Fehlermeldung gesperrtes Projekt (1093 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben heute probiert ein Projekt von einem Zulieferer zu öffnen.
Das Projekt ist leider nicht archiviert worden. Uns wurden lediglich die .zip Files des Projektverzeichnis zur Verfügung gestellt.
Dies wäre auch soweit kein Problem, jedoch lässt sich das Projekt nicht öffnen, da es anscheinend noch von einem anderen User gesperrt wurde (siehe dazu den Screenshot im Anhang).
Gibt es eine Möglichkeit dieses Projekt zu entsperren?
Bodo_M
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sebastian,
in dem projekt gibt es eine datei "share.auc". einfach löschen.........
tschüss aus hannover
bodo m
Sebastian76
Elektrotechniker
Eplan P8 - Professional V2.0 SP1
Eplan P8 - Professional V2.1.4
Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Hat geklappt.
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.n Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
erstellt am: 29. Nov. 2008 02:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Sebastian,
die ganzen share.auc's dürfen aber nur dann gelöscht werden, wenn wirklich niemand mehr im Projekt ist!
Auch Du selbst nicht!
Sollte noch ein Kollege (oder Du selbst) das Projekt geöffnet haben, und Du löscht ihm die share.auc unter dem Hintern weg,
kommt es kurz danach zum Fehler "schwerwiegender Fehler beim Lesen der Share-Datei. Elcad wird jetzt geschlossen."
Uli
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
