hallo Kaule,
auszug aus der online-hilfe:
Code: 3030 und 3031 (Verweisreihenfolge)
Die Verweisreihenfolge kann folgendermaßen beeinflusst werden:
Stern-Potenzial
Ein Potenzialsymbol kann mittels eines Dialoges mit dem Code 3030 als Sternmittelpunkt definiert werden.
Code 3030 muss im Symbol vorhanden sein, der Inhalt ist beliebig.
Es müssen n Dialoge mit dem Code 10 (Verweis) verzeichnet sein. Der Rechner trägt dann so viel Verweise ein, wie er freie Verweisdialoge findet. Bei Überlauf erfolgt keine Meldung.
Es ist nicht möglich, mehrere Stern-Potenziale mit gleichem Namen zu erzeugen.
Die Lage des Stern-Potenzials auf den Blättern kann beliebig sein, d. h., es muss sich nicht auf dem ersten Blatt befinden.
Wird das Stern-Potenzial gelöscht, so verweist das Programm in der Kette wie bekannt.
Sortiernummer
Potenzialen kann eine Sortiernummer mitgegeben werden. Dazu erhält das Potenzialsymbol die Codenummer 3031. In diesem Dialog kann eine Sortiernummer eingetragen werden. Die Verweisreihenfolge ist jetzt abhängig von der Sortiernummer.
Bei gleicher Sortiernummer wird die Kette wieder anhand der eigenen Verweise gebildet.
Code 3031 im Potenzialsymbol enthält die Sortiernummer
Bei gleicher Sortiernummer wird die Kette anhand der eigenen Verweise gebildet.
Ist der Code 3031 leer, so wird die Sortiernummer intern automatisch auf den Wert 32767 gesetzt.
Symbolbau: Kontaktnummern vergeben
tschüss aus hannover
bodo m
