Thema: ELCAD Hüpf (1778 mal gelesen)
TIRILI TIRILA TIRILU Mitglied CAE Konstrukteur
 Beiträge: 52 Registriert: 25.08.2008 7.4.0 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2008 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Mir ist da etwas seltsames aufgefallen was bei näherer Betrachtung auf die Dauer sehr nervig ist. Beschreibung: Wenn man bei geöffnetem Zeichnungs-Tree in der Eingabezeile manuell "BW" für Blattwechsel einträgt. Seine Eingabe für das Zielblatt gemacht und mit Enter bestätigt hat, wechselt Elcad zum neuen Blatt. Bis jetzt ist alles OK. Aber jetzt hüpft der Cursor aus dem Eingabefeld in den Zeichnungs-Tree. Blöd! Ich möchte auf dem Blatt jetzt doch arbeiten und nicht mit der Maus in das Eingabefeld zurückgehen müssen. Kann man da etwas machen um dies zu unterbinden? Gruß Martin
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
Moin Martin, habe das gerade mal ausprobiert. Bei mir springt Elcad nach dem ausgeührten bw und neue Seite angelegt wieder zurück in die Komandozeile und ich kann ohne die Maus zu benutzen weiterarbeiten. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 456 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 24. Nov. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
Moin die Herren, ich weiss aber nicht mehr genau, ob dieser Schalter dafür verantwortlich ist, aber probier mal den Eintrag FocusToCommandLine=1 in der Sektion [System] ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
erstellt am: 24. Nov. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 24. Nov. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
erstellt am: 24. Nov. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Nov. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
erstellt am: 24. Nov. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 24. Nov. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
Hallo Martin, ein Test hat soeben ergeben, dass das Problem auch noch in der 7.5 besteht. Daher wurde der Fehler in die FeWu aufgenommen.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maulwurf.hans Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 21.04.2015
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
Hallo zusammen, gleich vorweg entschuldige ich mich, dass ich zum Einstand so einen alten Beitrag wieder aufwärme. Es scheint allerdings, dass das Thema leider immer noch aktuell ist. Seit dem Update auf Version 7.10 habe ich genau dieses Problem. Wenn ich ein Abbruchzeichen navigiere, springt ELCAD auf das entsprechende Blatt. Soweit so gut. Im ersten Moment bleibt der Fokus noch richtigerweise in der Kommandozeile. Ca. eine Sekunde später springt er allerdings von der Kommandozeile in den Navigationsbaum. Jetzt kann man natürlich wieder manuell mit der Tab-Taste in die Kommandozeile wechseln, das ist allerdings äußerst mühsam. Gerade wenn man gewohnt ist, dass der Fokus in der Kommandozeile liegt und viel mit der Tastatur arbeitet, ist das nervig, weil man häufig das Blatt auf dem man steht, aus Versehen, wieder neu lädt. Die aucotec.ini habe ich schon erneuert. Das löst das Problem für ein paar Minuten. Danach stellt sich das Phänomen allerdings rasch wieder ein. Die Zeile FocusToCommandLine ist auf 1 gesetzt.
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
Hallo Hans, mir ist noch nicht ganz klar was Du gemacht hast. Was bedeutet "Wenn ich ein Abbruchzeichen navigiere..."? Was hast Du genau gemacht?
| Ingenieur / Techniker (m/w/d) Elektrokonstrukteur | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
Ich meinte wenn ich von einem Abbruchzeichen (beispielsweise CD_CON_U) mit dem "Navigieren" Befehl zum entsprechendem Ziel springe. Im Grunde also ein Blattwechsel über den Navigieren Befehl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
