| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: Ordner einzeln auswerten (994 mal gelesen)
DingLong Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.11.2008
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, hab gerade angefangen mit elcad Version 7.x zu zeichnen. Ich habe folgende Frage: Wenn ich ein Projekt habe mit sagen wir mal zwei Ordnern mit jeweils ca 10 Seiten Stromlaufplan. Die Ordner haben zum Teil gleiches Potential bei den Querverweisen, wie funktioniert es dann, dass ich beide Ordner " einzeln " auswerten kann? Es dann auch so gespeichert bleibt. Denn mir ist schon klar dass ich zuerst denn einen Ordner auswerten kann, den Plan dann ausdrucken kann, dann auswerten rückgängig mache und schließlich den zweten Ordner auswerte. Aber es muss doch möglich sein Alles auf einmal einzeln auszuwerten, die Anzahl der Blätter wird ja auch pro Ordner angegeben, also muss das doch mit den Querverweisen auch möglich sein. Kann mir bitte jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.7.12.1923 EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof. ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0 Win XP5.1(Prof)SP2 auf Dell Precision M90 3-Monitor Betrieb
erstellt am: 18. Nov. 2008 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DingLong
hallo DingLong, und willkommen im Forum. Mit welcher Version arbeitest Du (?Sysinfo). Wenn Deine Potentiale verschiedene Anlagen oder Ortskennzeichen haben, sollte die Auswertung kein Problem sein. Handelt es sich um identische Anlagen und Orte, so solltest Du die Ordner auch in unterschiedlichen Projekten bearbeiten, oder die Potentiale wie auch BMK's verschieden benennen. Die Einmaligkeit des gesamten Betriebsmittels muss gegeben sein. CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 19. Nov. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DingLong
DingLong Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die beiden Antworten. Also ich zeichne mit ELCAD 7.4 Weiters ist mir schon klar dass man einfach auch mehrere Projekte anlegen kann, hab das bis jetzt auch so gemacht. Jedoch erhielt ich ein Projekt von einer Fremdfirma und in diesem Projekt waren 20 Verteiler in Unterordnern enthalten. Hier war es möglich die Ordner einzeln auszuwerten, obwohl diese genau die selben Querverweis Bezeichnungen hatten (z.B. die Querverweise L1 L2 L3 N PE). Also möglich ist es nur wie weiß ich leider nicht, aber irgendwer hier muss es doch wissen ;-) Vielleicht sollte ich noch anmerken das diese Querverweise nicht diese "schwarzen bzw. roten Pfeile" waren sondern eher eine kleine kurze Linie, die sich ebenfalls genauso auswerten lies wie die normal Querverweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 20. Nov. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DingLong
Kabelrambo Mitglied Planung, Technik
Beiträge: 1 Registriert: 20.11.2008
erstellt am: 20. Nov. 2008 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DingLong
Hallöle Fachwissen rulezz Problem->heiße Luft->Problem Problem->Kabelrambo->Lösung Das Zauberwort lautet Formblatt (fb) Einfach im Formblatt (fb) im Punkt Anlage, die Zeichnungen voneinander unterscheiden. Gleiche Betriebsmittel, Potentiale,... ect im selben Projekt (aber in verschiedenen Anlagen) kein Problem. Hoffe ich konnte helfen & viel Spass dabei! Gruß der Kabelrambo PS: Kaule, Bodo, Ralf... MSPaint ftw ------------------ „Wenn 50 Millionen Menschen etwas Dummes sagen, bleibt es trotzdem eine Dummheit.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 21. Nov. 2008 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DingLong
Hallo DingLong, sollten verschiedene Anlagen oder Orte eingetragen sein, aber trotzdem nicht beachtet werden, so schau mal in die Projektkonfiguration, ob unter ELCAD-Eindeutigkeitsfestlegung die entsprechenden Kriterien gesetzt sind. @Kabelrambo, Willkommen im Forum. Kommentare, die sich auf das eigentliche Problem beziehen, würden schon ausreichen.
------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DingLong
moin kabelrambo, ich freue mich dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. du hast nichts anderes geschrieben als kaule. was willst du denn damit sagen? "PS: Kaule, Bodo, Ralf... MSPaint ftw" ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DingLong Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, ja sowie es Kabelrambo beschrieben hat funktioniert es fast schon perfekt, bis auf eine Kleinigkeit. Folgendes ich schreibe in die Anlage im Formblatt z.B. VT1 (für Verteiler 1) dann steht beim Querverweis =VT1/L1 oder beim Betriebsmittel z.B. =VT1/K1. Ist es eventuell möglich dieses =VT1 verschwinden zu lassen? bzw. nicht anzeigen zu lassen? Und vorerst mal BIG THX für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DingLong
Zitat: Ist es eventuell möglich dieses =VT1 verschwinden zu lassen? bzw. nicht anzeigen zu lassen?
ja! Neues Symbol bauen (diesen Eintrag (Anlagenkennzeichen)in der Symbolgrafik löschen und Symbol z.B mit der Endung ...POT.. _N abspeichern. --> Symbole in der Zeichnung tauschen un ferddich. CU ------------------ kaule the shufting operator
[Diese Nachricht wurde von kaule am 21. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DingLong
@kaule Das "See You"-Zeichen macht Deinen Betrag bei mir zum Spam. @DingLong Kaule hat nur teilweise recht. Damit bei Dir die Potenziale nur innerhalb der Teilprojekte verweisen ist es erforderlich, dass die Potenzial-Symbole den Code 1 enthalten. Damit man ihn nicht sieht, sollte man dafür aber keinen Platzhalter dafür setzen. Das Problem mit den Querverweisen ist mir noch nicht ganz klar. Steht denn in den Formblättern eines Teilprojekts immer die Anlage =VT1 in den Formblättern ? Oder hast Du dies nur in den Potenzialsymbolen eingetragen ? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
