  ELCAD
  Filter im Zeichnungsbaum
Autor Thema:   Filter im Zeichnungsbaum (702 mal gelesen)
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.7.12.1923
EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof.
ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0
Win XP5.1(Prof)SP2
auf Dell Precision M90
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
kann ich im Zeichnungsbaum nach Zeichnungen Filtern, die bestimmte Orte enthalten (nicht nur Formblatteinträge sondern auch Ortsfenster)?
thks
CUSee You
kaule
the shufting operator
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaule:
Hallo WBF,
thks
CU
guckst Du hier : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001848.shtml#000004
Ist es das was Du auch gerne hättest?
Heiko
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.7.12.1923
Win XP5.1(Prof)SP2
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Heiko,
nein, das ist es leider nicht. Ich möchte im Zeichnungsbaum nur die Zeichnungen sehen, die Bauteile eines Ortes beinhalten, auch wenn sich diese Bauteile in einem (natürlich ausgewertetem)Ortsfenster befinden. --> defakto Filter für +ORT1 --> im Baum ALLE Zeichnungen in denen Betriebsmittel vom Ort +ORT1 vorhanden sind, auch wenn der Ort nicht im Formblatt steht.
kaule
kaule
HRompel
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das ist es leider nicht. Ich möchte im Zeichnungsbaum nur die Zeichnungen sehen, die Bauteile eines Ortes beinhalten, auch wenn sich diese Bauteile in einem (natürlich ausgewertetem)Ortsfenster befinden. --> defakto Filter für +ORT1 --> im Baum [b]ALLE
kaule
[/B]
Und warum nutzt Du dafür nicht den BMK-Tree?
Gehst Da auf den ersten Ordner (zwete zeile) machst mit der rechten Maustaste eine klick und wählst da die Ansichtenvariante die Du brauchst.
Nachtrag:
Also mit "CD_FRAME_LOC_01" habe ich das grade getestet und klappt.
Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 18. Nov. 2008 editiert.]
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.7.12.1923
Win XP5.1(Prof)SP2
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... weil ich dort nicht auf den ersten Blik sehe, in welchen Zeichnungen genau dieser Ortenthalten ist. Um es nocheinmal deutlich zu machen. Ich suche eine Möglichkeit im Zeichnungsbaum nur die Zeichnungen darzustellen, in denen dieser Ort enthalten ist. Vorteilhaft z.B zur Ausgabe für den Schaltschrankbauer +Schaltschrank 1 enthält dann nur die Zeichnungen, die wirklich Geräte des Ortes +Schaltschrank 1 enthalten. Die anderen Zeichnungen sind dann nicht Bestandteil der Ausgabe.
CUSee You
kaule
HRompel
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaule,
[/B]
Das für den Schaltschrankbauer kannst Du über den Stapel erreichen.
Lege alle Zeichnungen in einen Stapel und wähle dann:
"Ausgeben bestimmter Zeichnungen" und gebe in dem zweiten Dialog einfach den Ort ein, der ausgegeben werden soll.
Nachtrag: es werden sogar die Stücklistenseiten mit ausgegeben, die den Ort enthalten (voraussetzung Du übergibst den kompletten Ordner der alle Planarten enthält)
Heiko
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.7.12.1923
Win XP5.1(Prof)SP2
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das funzt,
schade dass mann imZeichnungsbaum einen solchen Filter nicht stzen kann.
  für Dich
cu
kaule
HRompel
erstellt am: 19. Nov. 2008 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Kaule,
ja das funzt,
Prima, und wenn Du noch entsprechend Deckblätter mit Ortsangabe definierst,
hast Du die auch für jeden Ort passend (Kann man ja am schluß wieder aus dem Plan werfen)
    für Dich
cu
Vielleicht schafft es Dein Wunsch ja auf die Wunschliste für die 7.6 (oder Bodo was meinst Du dazu :-)  )
Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
für eine der nächsten Versionen ist es geplant, dass der Zeichnungsbaum in seiner Ansicht umschaltbar sein wird.
z.B.
- Dokumentenkennzzeichen / Blatt
- Anlagenkennzeichen / Ortskennzeichen / Blatt
Ein Filter ist dann nicht notwendig.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.n Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.7.12.1923
Win XP5.1(Prof)SP2
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na Prima,
warten wir halt noch ein wenig.
CUSee You
kaule
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
