Thema: Makro mit automatischen BMK (1033 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie muß ich z.B. das Makro für einen Sterndreickschaltung incl. Steuerstromkreis ablegen, das beim Einfügen und auswerten, die Schütze automatisch nach Seite und Pfad bezeichnet werden? Muß ich da irgendwelche Variablen ins BMK eintragen? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 14. Nov. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko, in der mitgelieferten Symbolbib "alternate" findest Du solche Symbole. Schau sie mal an, z.B. CD_H_IL01...
Okay, so geht es auch, aber ich suche einen Weg, das ich praktisch in ein bestehendes Symbol bei ausfüllen des BMK dieses "("-"&BLATT&"H"&PFAD)" eingebe. Aber an der Stelle scheit es nicht so gehen - oder ? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 456 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Sorry, geht so nicht.
geht nicht, gibts nicht! schau dir mal die Hilfe an und suche nach "Gerätenummerierung", dort findest du 6 Titel, vielleicht kannst du damit etwas tun, ansonsten durch Symbolbau oder RKO. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: schau dir mal die Hilfe an und suche nach "Gerätenummerierung", dort findest du 6 Titel, vielleicht kannst du damit etwas tun, [/B]
- Also Titel 1 "Options144" wie bekomme ich da meinen Wunsch auch aktiv für mein aktuelles Projekt? Unter automatisch auswerten, habe ich bei BMK alle 4 angekreuzt. Bringt aber nichts. - Titel 2: Ist auch nicht hilfreich. - Titel 3: Den Punkt "EXTRAS / OPTIONEN / AUTOMATIK / GERÄTENUMMERIERUNG " gibt es bei mir in Elcad 7.4 nicht. Titel 4+5+6 : Mit Extras/Nummerierung/Geräte/Alles neu nummerieren, kann ich die Nummerierung aus Titel 1 auswählen und nachträglich alles änern lassen, aber leider nicht während der Konstruktion. Noch eine Idee oder Tip? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin, - Also Titel 1 "Options144" wie bekomme ich da meinen Wunsch auch aktiv für mein aktuelles Projekt? Unter automatisch auswerten, habe ich bei BMK alle 4 angekreuzt. Bringt aber nichts. - Titel 2: Ist auch nicht hilfreich. - Titel 3: Den Punkt "EXTRAS / OPTIONEN / AUTOMATIK / GERÄTENUMMERIERUNG " gibt es bei mir in Elcad 7.4 nicht. Titel 4+5+6 : Mit Extras/Nummerierung/Geräte/Alles neu nummerieren, kann ich die Nummerierung aus Titel 1 auswählen und nachträglich alles änern lassen, aber leider nicht während der Konstruktion. Noch eine Idee oder Tip? MfG Heiko
TITEL 3 findest du nur in der Projektkonfiguration ! in der allgemeinen Konfiguration musst du unter Auswerten die BMK-Nummerierung einschalten. Sofern du bereits Handeinträge im Symbol getätigt hast, must du diese löschen, damit die Automaik greifen kann. Ich habe momentan etwas Stress, werde das aber mal in einer ruhigen Stunde durchprobieren. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 14. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: TITEL 3 findest du nur in der Projektkonfiguration !
Das war mir klar und trotzdem ist der Punkt nicht vorhanden. Zitat:
Habe ich gemacht, brachte aber nichts. Zitat:
Keine Panik, brauche das erst Montag :-) MfG Heiko
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 16. Nov. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, über Extras/Nummerierung/Geräte/Alles neu Nummerieren wird das Umbezeichnen gestartet, hier kommt auch eine Abfrage, nach welcher Methode dieses geschehen soll. Die verschiedenen Arten der Neunummerierung werden unter Extras/Optionen/Projekt/Allgemein/Gerätenummerierung definiert. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko, über Extras/Nummerierung/Geräte/Alles neu Nummerieren wird das Umbezeichnen gestartet, hier kommt auch eine Abfrage, nach welcher Methode dieses geschehen soll. Die verschiedenen Arten der Neunummerierung werden unter Extras/Optionen/Projekt/Allgemein/Gerätenummerierung definiert.
Jupp, jetzt klappt das auch bei mir. Aber wie lege ich fest, wie NEU plaziert BMKs benannt werden? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 17. Nov. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'bend Rolf, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,wenn Du den Kennbuchstaben meinst, der wird durch Codenummer 152 (Art) im Symbol bestimmt, wenn ich das richtig sehe.
Nee, ich meine:"Wo stelle ich ein, das ein neu plaziertes Bauteil z.B. das BMK "Blatt"&"Art"&"Pfad"&"lft.Nr" erhält?" MfG Heiko
erstellt am: 17. Nov. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 18. Nov. 2008 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Rolf, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko, unter 'unter Extras/Optionen/Projekt/Allgemein/Gerätenummerierung', dort kann man auch eigene Definitionen erstellen.
Da sind ja die 4 Möglichkeiten eingetrragen, unter denen ich s.o. auswählen kann. Wie mache ich aber einen der Einträge zum Default? Wenn ich auf Parameter gehe, kann ich ja immer nur den Aktuell gewählten Satz verändern. Ist immer der Oberste Default? Muß ich also jedesmal den Obersten entsprechend anpassen? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
moin Heiko, die "automatische" gerätenummerierung, ist eine funktion, die du explizit anstossen musst, erst dann wird es ausgeführt. ein default gibt es daher nicht. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sachbearbeiter im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Sachbearbeitung |
erstellt am: 18. Nov. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Heiko, die "automatische" gerätenummerierung, ist eine funktion, die du explizit anstossen musst, erst dann wird es ausgeführt. ein default gibt es daher nicht.
D.h. also ich kann Elcad nirgendwo mitteilen: Wenn ein neues Bauteil plaziert wird, bilde das BMK wie folgt: -&Blatt&Art&StrompfadX&.&lfd.Nr. Schade. Bitte in der Wunschliste aufnehmen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
