| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Kabelbezeichnerbildung (348 mal gelesen)
HDamm-Kauven Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 21.03.2008 Elcad 7.40
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen jetzt bei einem Projekt die Anlage mit im Kabelnamen übernehmen. In den Projekteinstellungen haben wir den Haken bei Kabelbezeichnerbildung über Anlage gemacht. In der Struktur der Kabelliste sind Anlage und Funktion und Ort und Kabelkurzbezeichner drin. In den Adersymbolen sind auch die 4 Codnummern (1,2,3,365) vorhanden. Die Anlage von Formblatt wird auch ins Kabelsymbol übernommen. Wenn aber jetzt ein Kabel in zwei verschiedenen Anlagen gleich heisst klappt das nicht. Die Anlage als Unterscheidung im Kabelnamen wird nicht angenommen. Habe ich irgendwo nen Haken vergessen oder geht das überhaupt nicht? ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 13. Nov. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
Zitat: Original erstellt von HDamm-Kauven: Hallo,... In den Adersymbolen sind auch die 4 Codnummern (1,2,3,365) vorhanden. ...
Hallo Hartmut, In deinem Symbol muss meiner Meinung nach auch noch die Codenummer 4 stehen, da diese sich aus 1,2,3,365 zusammensetzt, erst dann ist der Kabelname nach Anlagen unterschieden und eindeutig. (Inhalt Code 4) Kabel -W1 heist dann z.B. =A1-W1 ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 13. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schon mal danke für die Antwort. Ich hab noch etwas weiter rumprobiert: Wenn bei Kabelkurzbezeichner und Kabelname ein Name eingetragen wird, ersetzt ELCAD beim auswerten den bei Kabelname eingetragenen Namen durch Anlage und den bei Kabelkurzbezeichner eingetragenen Namen. Ist etwas verwirrend aber so scheint es zu gehen. Eingetragen wird das ganze dann unter Code 4 im Symbol der natürlich auch da ist. In der ELCAD-Hilfe wird nicht deutlich, daß der eigenliche Kabelname zwei mal eingetragen werden muss. ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
Hallo Hartmut, ... Wenn bei Kabelkurzbezeichner und Kabelname ein Name eingetragen wird, ... du brauchst NUR den Kabelkurzbezeichner angeben, der Rest geschieht automatisch. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kai, stimmt. Klappt mit einem Eintrag im Kabelkurzbezeichner. Aus irgend einem Grund hat ELCAD gestern beim auswerten gemeckert wenn beim Kabelnamen nichts stand. Jetzt geht es aber.
