| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Artikelnummern im Bauteile Tree (431 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Heiko, du musst in deiner daba einen s-key, mit nur der artikelnummer, anlegen.
Schade, ich kann ja hier nicht die Firmendatenbank um stricken. Hätte ja sein können das es ein "Trick" gibt. MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 07. Nov. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Bodo:einen s-key zufügen hat mit "um stricken" eher wenig zu tun. mach von der daba eine kopie und schau es dir an, ist nichts "schlimmes".
Also, ich habe im Demo-Projekt folgendes gemacht: Stammdaten/Geräte/Gerätestammdaten/Extras/Struktur/Erweitern/S-Key und dann einen S-Key wie folgt angelegt: Eingeben und dann: Bestellnummer Bestellnummer Hersteller Bezeichnung_1 Bezeichnung_2 Aber wenn ich im Tree oben einen Rechtsklick mache, finde ich meinen Eintrag dort nicht. Warum? Zitat: Original erstellt von Rolf K.: ...genau und anschliessend ganz oben im Bauteil-Tree RMT.
RMT??? MfG Heiko
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 07. Nov. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Aber wenn ich im Tree oben einen Rechtsklick mache, finde ich meinen Eintrag dort nicht. Warum?
Hallo Heiko, ist in deinem Projekt / Bauteiltree die richtige, von dir geänderte Datenbank angegeben? Falls ja, ELCAD schliessen und wieder öffnen, dann nachschauen. Ich hatte das kürzlich auch mal, nachdem ich ELCAD neu gestartet hatte war alles richtig, warum auch immer. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 07. Nov. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: und dann einen S-Key wie folgt angelegt: Eingeben und dann: Bestellnummer Bestellnummer Hersteller Bezeichnung_1 Bezeichnung_2
Hallo Heiko, warum zweimal Bestellnummer? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko, warum zweimal Bestellnummer?
Das erste Bestellnummer ist der Name des S-Key, der Zweite das was berücksichtig werden soll. So habe ich das bei den anderen Key gesehen. Nachtrag: ich habe mir die anderen Keys noch mal angeschaut und habe die zweite Bestellnummer rausgeworfen. Trotzdem bekomme ich bei einem RMK meinen Key nicht angezeigt - warum? MfG Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 08. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, hast Du den S-Key auch wirklich bei der Datenbank erstellt, die im Bauteile-Baum angezeigt wird? Wenn Du auf Stammdaten gehst, muss das Stammdatenprojekt vorher als Projekt angewählt sein. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 08. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,hast Du den S-Key auch wirklich bei der Datenbank erstellt, die im Bauteile-Baum angezeigt wird? Wenn Du auf Stammdaten gehst, muss das Stammdatenprojekt vorher als Projekt angewählt sein.
Ich habe erst jetzt gesehen, das MASTER und nicht DEMO als Datenbank eingetragen ist. @Kai: ich habe es echt erst jetzt gesehen. MfG Heiko 10U für meine Helfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
