| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Per Script Aderfarebn in Daba tauschen (625 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M:
schönen gruss von rko (der unglaubliche), ja das funktioniert mit einem script.
Dann muss ich nur noch mal ganz lieb bitte bitte bei dem "Unglaublichen Rolf" sagen :-) MfG Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 04. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 04. Nov. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hierfür benötigt man aber eigentlich kein Script, dies geht auch mit Bordmitteln in der Adertabelle (oder man exportiert sich die Adertabelle nach EXCEL) H. Rompel hat vermtlich vergessen, dass man sich auch alle Adern anzeigen lassen kann und nicht nur die von einem Kabel! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Strohli, Zitat: Original erstellt von Strohli: Hierfür benötigt man aber eigentlich kein Script, dies geht auch mit Bordmitteln in der Adertabelle (oder man exportiert sich die Adertabelle nach EXCEL)
Da wäre der H.Rompel :-) doch sehr glücklich, wenn man Ihm zeigen würde wie das geht. Und wie man die überarbeitete Liste dann wieder importiert. Zitat: Original erstellt von Strohli: H. Rompel hat vermtlich vergessen, dass man sich auch alle Adern anzeigen lassen kann und nicht nur die von einem Kabel!
Echt? - Nee, das wusste H.Rompel noch nicht. Wie geht das? Ich schaffe es nur die Liste der Kabel oder die Adern des aktuellen Kabels zu exportieren. MfG H(eiko).Rompel
EEAN Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 60 Registriert: 28.09.2006
erstellt am: 04. Nov. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo @ all , Einfach mal in der Kabelbearbeitung auf Adern gehen und die Hierarchie auflösen (Auf das linke Feld NEBEN dem Alphabetisch Sortieren Button klicken) und dann die Spalte mit allen Adern markieren und bequem über Bearbeiten-> Ersetzen, die Texte tauschen "sw" Alt SW "Neu". Sollte funktionieren. [Diese Nachricht wurde von EEAN am 04. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von EEAN:
Das ist ja easy - wieder was gelernt. Zitat: Original erstellt von EEAN:
Okay, das ist ein Weg. Bedeutet bei 15 Farben nach IEC757 min. 15x Deinen Weg, Plus die Ersetzungen die sich bei Kabel mit 2farbigen Adern ergeben. Ein Script das die Ersetzungen z.B. aus einer ASCII-Liste liest, wird einmal mit der Liste gefüttert und macht das dann automatisch. MfG HEIKO
Strohli Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 05. Nov. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Ich schaffe es nur die Liste der Kabel oder die Adern des aktuellen Kabels zu exportieren.
Hallo Heiko, öffne mal die Adertabelle eines Kabels und klicke dann auf diesen Button: ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 05. Nov. 2008 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko, öffne mal die Adertabelle eines Kabels und klicke dann auf diesen Button:
Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt - genau das hatte ich gemacht und bekam beim Export nur die Adern des aktuellen Kabels. Jetzt habe ich das Musterprojekt geladen und da klappt es. Danke. MfG Heiko
