| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: IF-Abfrage nach X/Y-Koordinaten (544 mal gelesen)
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gemeinde, wollte eben im Symbolbau folgende Zeile einbauen, aber Elcad mag sie nicht: Code: | 1004 | Abfrage | IF (Y<=[42]) |
Ich möchte die Y-Koodinate des Symbols abfragen, ob diese kleiner als 42 ist. Also nicht Dialog 42, sondern Y=42. Was mache ich falsch? ------------------ Viele Grüße Uli |
DMa Mitglied MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Beiträge: 114 Registriert: 18.04.2002 ELCAD/AUCOPLAN - Immer aktuellste Version ... und das schon über 30 Jahre
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Daniel, Code: | 1004 | Abfrage | IF (100<=[42]) |
Das geht leider auch nicht. Elcad hat irgendwie ein Problem mit der Zahl/dem Wert [42]. (Dabei ist 42 die Antwort auf alle Fragen! ) ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: setzt die Koordiante in Gänsefüsse.
Hallo Pelle, das geht auch nicht: Code: IF("Y"<=[42])
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: IF (Y <= "42")
Hallo Pelle, jetzt gehts. Danke für die Info. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M:
Es gab ja nur 2 Möglichkeiten.... Die richtige -> und meine ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2008 22:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, bin ja auch doof, denn dass [42] wollte ja das Elcad schon bei meinem Versuch vorher nicht. Also war die Idee, das Y in " " zu setzten mindestens genau so doof. Da wenn ich den Rolf am Telefon gehabt hätte... ------------------ Viele Grüße Uli |
