Thema: Fehler aus 7.3.1 wieder in 7.4.0 ? (721 mal gelesen)
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, in Elcad 7.3.1 konnte mit PDF-Kompakt kein Wurzelzeichen (\s251) gedruckt werden. Es kam nur eine hochgestellte 1 statt dem Wurzelzeichen. Das ist im Elcad 7.4.0 SP2 mit eingestellter Codepage 850 und Elcad-Font wieder drin. Alle anderen Zeichen funktionieren, genau wie damals in der 7.3.1. Ist das ein Bug, oder mache ich was falsch? ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, ich habe in der 7.4.0 die Codepage 850 eingestellt und \s251 macht bei mir auch ein Wurzelzeichen. Wenn ich als Papier und mit dem Adobe Distiller drucke, ist das Wurzelzeichen da. Drucke ich mit PDF-Kompakt, habe ich eine hochgestellte 1. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: stell doch mal auf 437 um
Habe ich.... Papier-Ausdruck: Wurzel Acrobat Distiller: Wurzel PDF-Kompakt: "v" ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, damit ich es nachtesten kann : - Wo ist das Wurzelzeichen (ich vermute, auf der Zeichnung) ? - Steckt das Wurzelzeichen in einem Translatetext ? - Verwendest Du Elcad-Font oder Windows-Font ?
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, - das Wurzelzeichen befindet sich bei mir als freier Text auf der Zeichnung. Also TEX => \s251 - in einer ODBC-Translate befindet sich das Wurzelzeichen bei meinem Kollegen => gleicher Effekt - Ich verwende keine Elcad-Font. Der Haken bei "Windows-Font" ist beim Benutzer und bei Projekt raus. ------------------ Viele Grüße Uli |
| Sachbearbeiter im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Sachbearbeitung |
erstellt am: 24. Okt. 2008 22:58 <-- editieren / zitieren -->
Laut Aucotec ist es ein Fehler im Elcad, der in einer ganz bestimmten Konstellation auftritt. Lösung: Zum Plotten (im PDF-Kompakt) auf eine Windows-Schriftart umstellen, dann klappt es. ------------------ Viele Grüße Uli |
