| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: wo ist mein Fenster? (2447 mal gelesen)
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.7.12.1923 EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof. ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0 Win XP5.1(Prof)SP2 auf Dell Precision M90 3-Monitor Betrieb
erstellt am: 23. Okt. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde ich arbeite im Büro mit 3 Monitoren. Zu Hause nur mit zwei. Um die verschiedenen Arbeitsplätze zu organisieren habe ich unter "Ansicht" verschiedene "Arbeitsbereiche" (*.wsp Dateien)abgelegt. Mir fehelen aber zu Hause einige Auswahlfenster, die trotz der Auswahl des gespeicherten Arbeitsbereiches "1 Monitor" wahrscheinlich auf dem dritten, nicht vorhandenem Monitor liegen. Wie kann ich die ursprüngliche Einstellung von ELCAD wieder herstellen, sodaß alle Fenster wieder zu sehen sind? Danke für Eure Hilfe ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 23. Okt. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Hallo Kaule, hilft vielleicht Minimieren vom Programmfenster und anschliessend Maximieren? [Ansonsten würde ich am Arbeitsplatz mit 3 Monitoren Elcad auf 2 Monitore anordnen und dieses als Arbeitsbereich abspeichern. Diese wsp-Datei dann zuhause einlesen.]oje, wenn ich richtig lese hast Du das schon ausprobiert. Welche Fenster fehlen Dir? ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 23. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf Zitat: Welche Fenster fehlen Dir?
die Auswahlfenster für Verwaltungsebenen beim Befehl "mf" oder bei der Auswahl im Stapel. Ich glaube mir hilft nur ei "Default". Was machst Du noch um diese Zeit mit ELCAD? ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
erstellt am: 23. Okt. 2008 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 24. Okt. 2008 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Hallo, in der Sektion [WIN_WinSizePos] in der Aucotec.ini sind die zulezt gespeicherten Werte der Fenster hinterlegt (mf ist z.B. der Wert MaskeWin=x,x). Wenn du die Aucotec.ini aus der Firma benutzt, stehen vermutlich noch einige Fensterpositionen auf der Pos. des 3. Monitors. Sieh dir mal die Sektion an und verkleinere die entsprechenden Werte, indem du für die ersten zwei Werte beispielsweise erstmal 0,0, setzt. Danach ELCAD starten und die Fenster aufrufen. Nun können diese wieder auf eine gewünschte Position verschoben werden, beim Verlassen von ELCAD werden die neuen Werte in der Sektion gespeichert. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 24. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Kai, danke für die Antwort. Die Vorgehensweise die Du beschreibst ist sicher ein Weg. Ich dachte aber eher an die Ausblendung (durch ";")ganzer Bereiche in der aucotec.ini des users, um damit interne default Werte wieder zu aktivieren. Ich werd's mal probieren. Danke nochmals CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
erstellt am: 24. Okt. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
