Thema: Kabelbelegungsliste um Adernummerierung erweitern (1317 mal gelesen)
TKE Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcad User, ich habe mal wieder ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme. Ich möchte das mir die Standard Kabelbelgungsliste den Wert "Aderbez_autom_Numm" Code 375 auch mit ausgibt. Das Listensymbol CA_A3L_LIST hab ich um die Codenummer 375 erweitert, aber das wäre ja auch zu einfach gewesen, wenns nur daran liegen würden. Ich gehe davon aus, das hier ein Format geändert werden muß. Erfahrungen mit dem Formateditor hab ich keine. Ich bekomm das Ding nicht mal ordentlich zum laufen. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte und das Standard Format so bearbeitet, dass es auch den Code 375 mit an die Zeichnung übergibt. Schönen Feierabend Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 456 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Hallo, schau doch mal, ob die Codes unter zusätzlichen Codnummern eingetragen sind, sonst probiers mal, siehe Bild ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 23. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 22:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jochen, - ist der Code 375 bei den zusätzlichen Codenummern eingetragen? (Siehe Kai) - hast Du die Ader-Listen-Struktur um die Codenummer 375 erweitert? (Extras/Struktur/Erweitern) - hast Du auch den Platzhalter/Dialog in der Grafik des Zeilensymbols platziert? Das Format "intern" reicht alle Codenummern durch, hier ist keine Änderung nötig. Solltest Du ein "externes Format" benutzen, muss in dieses Format der Code 375 auch eingefügt werden. ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Okt. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
TKE Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thema hat sich erledigt, Herr Köhler von Aucotec hat mir das Format umgebaut. Die Adertabelle muß ich um Code 375 erweitern und natürlich das Listensymbol umbauen. Dann klappts! ACHTUNG !!! für alle die dass selbe Problem haben. Wenn die Adertabelle um Code 375 erweitert wird, wird der Code 375 in den Kabelsymbolen im Stromlaufplan geleert!!! Das Projekt muß, vor der Erweiterung der Tabelle, Rekonstruiert werden um die Verknüpfung Tabelle/Stromlaufplan zu löschen. [Diese Nachricht wurde von TKE am 24. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
