| InnoTrans |
Autor(16237)
Thema: KS von cmd zu prg (1148 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, da es ja nie schadet sich Weiterzubilden, habe ich angefangen mal in der OH zum Thema "Kommandosprache" zu lesen. Das ich die erst mit gültiger Lizenz nutzen kann weiß ich. Wie man Scripte erstellt (Editor) und als cmd in Elcad einbindet konnte ich rausfunden. Aber wie wird aus der cmd eine prg? Alwin.exe +parameter ? ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel [Diese Nachricht wurde von HRompel am 22. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko um aus einem cmd-Quellcode ein ausführbares prg zu machen brauchst Du den Kommandosprachen Compiler. Der braucht eine eigene Lizenz; Preis: genau soviel wie Du schon für die Kommandosprache ausgegeben hast. Mit KS alleine erstellst Du mit irgendeinem Editor einen Quellcode der dann von Elcad Interpretiert wird. Dies kann aber nur einizig der Rechner, der auch die KS-Lizenz besitzt. Ein Rechner ohne KS-Lizenz wird den Versuch abweisen. Erst mit dem zusätzlichen Compiler kannst Du ein prg-File erzeugen, das auch andere Rechner ausführen können. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, die KS ist ein Kommando-Fenster. Den Compiler startet man mit dem Befehl "CC", anschließend wählt man die cmd-Datei aus. Dann wird die .cmd compiliert und parallel dazu ein .prg erstellt. Starten kann man die KS, indem man in der Start-Verknüpfung bei "Ziel" alles bis auf den Aufruf der alwin.exe entfernt. ------------------ Viele Grüße Uli |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Zitat: Original erstellt von unterStrom: um aus einem cmd-Quellcode ein ausführbares prg zu machen brauchst Du den Kommandosprachen Compiler.
Ist das ein diskretes Stück Software oder nur eine weitere Lizenz in der Lizenzdatei? Wenn letzteres, dann müsste doch dazu was in der OH stehen. MfG Heiko
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Ist das ein diskretes Stück Software oder nur eine weitere Lizenz
Hallo Heiko, es ist "nur" eine weitere Lizenz-Nummer, oder auch 2. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: die KS ist ein Kommando-Fenster. Starten kann man die KS, indem man in der Start-Verknüpfung bei "Ziel" alles bis auf den Aufruf der alwin.exe entfernt.
Okay, das hatte ich auch schon hier im Archiv gefunden. Zitat: Original erstellt von UKanz: Den Compiler startet man mit dem Befehl "CC", anschließend wählt man die cmd-Datei aus. Dann wird die .cmd compiliert und parallel dazu ein .prg erstellt.
Ah, jetzt haben wir es doch - also ist alles auf der Installations-CD vorhanden. Und jetzt weiß ich auch, wie man es theoretisch nutzen kann. Das hatte mich ja nur interessiert. Dann werde ich mir al das eine oder andere Script im command.auc vornehmen von dessen Funktion versuchen zu verstehen. MfG Heiko
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2008 20:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Ah, jetzt haben wir es doch - also ist alles auf der Installations-CD vorhanden.
Hallo Heiko, Dein Dongle kann eigentlich alles, es muss nur mit dem richtigen Lizenz-Schlüssel aktiviert bzw. freigeschaltet werden. Wäre für Aucotec sicher nicht lustig, wenn sie Dir für jede neue Lizenz ein neues Dongle schicken müssten. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 22. Okt. 2008 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'bend Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz:
Dein Dongle kann eigentlich alles, es muss nur mit dem richtigen Lizenz-Schlüssel aktiviert bzw. freigeschaltet werden. ;)
Tja, ich habe ja jetzt leider keinen Weg und muß mich deshalb mit der Demo-Version und der Theorie begnügen. Zitat:
Wäre für Aucotec sicher nicht lustig, wenn sie Dir für jede neue Lizenz ein neues Dongle schicken müssten. [/B]
Das ist richtig, aber es hätte ja sein können, das z.B. der Compiler ein eigenständiges Programm wäre, das man nur mit der Lizenz bekommt. So eine Gute nacht nun ... Heiko
