| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Symbolerstellung, Zieldialog unzulässig (1895 mal gelesen)
staudinger Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.10.2008
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach dem Ändern eines Symbols bekomme ich beim Aufruf des Blattes in dem das Symbol verwendet wird eine Fehlermeldung. "Symbol 'CD_G_FREQTRANS_4' x=...,y=...". Zieldialog 66 hat unzulässige Codenummer 1018 Im Dialog des Symbols steht: 66 1018 Registername Sonstiges Wo liegt der Fehler? Ich habe ein vorhandenes Symbol um einige Anschlüsse erweitert und unter diesem Namen abgespeichert. P.S. Ich arbeite erst seit gestern mit ELCAD!!! Gruss R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für staudinger
Hallo, Kann es sein, das in Dialognummer 66 vorher etwas anderes stand? Vermutlich wird innerhalb der Symbollogik in einer anderen Zeile noch auf Nr.66 verwiesen bzw. benötigt. Wenn da nun der Code 1018 steht, funktioniert das nicht mehr, es könnte aber auch sein, das in der Grafik ein Platzhalter für Dialognr. 66 hinterlegt ist, den du jetzt verändert hast. Schau mal in das Ursprungssymbol, was für eine Codenummer / Eintrag in Nr. 66 stand. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
hallo staudinger, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. du versuchst mit einem 1000er code in die laufende nr. 66 zu schreiben. mit einem 1000er kannst du aber nur in einen code 10 schreiben. das ziel ist somit also unzulässig. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
staudinger Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke für eure schnellen Antworten. Damit komme ich aber noch nicht wirklich weiter, wie gesagt NEWBIE! In der Nummer 66 stand vorher schon was anderes, da ich ja einige Zeilen einfügen musste. Ich hänge zur Erklärung mal die SERVICE Dateien an.FREQ3.txt-->Ursprung, FREQ4.txt-->neues Symbol mit Fehler. Gruss Reinhold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für staudinger
hallo staudinger, schick mir mal deine symbolbibliothek. so eine symbolbibliothek besteht immer aus 2 dateien z.b. elektro.0 und elektro.1.......ich brauche beide....... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ich tippe auf meine 2.Vermutung, da keine Transfer oder Rechelogik in deinem Symbol auf Dialog 66 zudreift, d.h. du hast vermutlich einen deiner Platzhalter für die Texte der Anschlüsse in der Grafik mit der Dialognummer 66 versehen (bei X46 ?). ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
staudinger Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für staudinger
Hallo, wenn die Position und Ziel von einem 1000er Dialog in einem schon verwendeten (ausgewerteten) Symbol verändert wird, gibt es Probleme. Nach Rücksetzen/Neuauswerten dürfte das Problem behoben sein. Im ausgewerteten Symbol ist wohl noch das Ziel '66' vorhanden. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 22. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
staudinger Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo,wenn die Position und Ziel von einem 1000er Dialog in einem schon verwendeten (ausgewerteten) Symbol verändert wird, gibt es Probleme. Nach Rücksetzen/Neuauswerten dürfte das Problem behoben sein. Im ausgewerteten Symbol ist wohl noch das Ziel '66' vorhanden.
Super, das ist es. Hab die Ursache zwar noch nicht ganz kapiert aber jedenfalls funktioniert's. Vielen Dank Gruss R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für staudinger
hallo, das symbol ist völlig ok und Rolf hat natürlich recht. beim verändern von symbolen, die schon benutzt worden sind, solltest du aber vorsichtig sein. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von staudinger: Ich arbeite erst seit gestern mit ELCAD!!!
Hallo R. Herzlich willkommen im Elcad-Forum. Viel neues Wissen und Spaß mit uns wünsche ich. Du arbeitest seit gestern mit Elcad, und baust bereits Symbole? Warum glaube ich das jetzt irgendwie nicht? ------------------ Viele Grüße Uli |
staudinger Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UKanz, keine Sorge ich habe vorher bereits mit LowCost E-CAD-Systemen gearbeitet( CADDY,ESP ). Aber ELCAD habe ich wirklich erst gestern auf meinem Rechner installiert und begonnen damit zu arbeiten. Und wenn's für meinenn Anwendungsfall(SEW-FU mit PLC) fertige Symbole gäbe bräuchte ich sie nicht zu zeichnen! Hast du vielleicht eine gute, günstige Quelle Gruss aus Bayern Reinhold [Diese Nachricht wurde von staudinger am 23. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 179 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für staudinger
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Reinhold, SEW-Umrichter-Symbole kenne ich leider nicht, aber "SINAMICS"-Umrichter-Symbole von Siemens. Vielleicht ist da ja etwas dabei, was sich umbauen lässt. Die gibts in der Tauschbörse. (Wo in Bayern bist Du denn?) ------------------ Viele Grüße Uli |
mathgi Mitglied Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Beiträge: 202 Registriert: 04.02.2008 CAE-Systeme: Elcad 7.11.0 SP1 (Elcad 5.8.4) Eplan 2.7 HF5 - ProPanel - Cogineer CAD22Win Office 365 Bussiness 64-Bit OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64 HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD 27"W + 2x24"W
erstellt am: 18. Mai. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für staudinger
Hallo hat jemand inzwischen Symbole für SEW Umrichter? Die er zur Verfügung stellen könnte? Wäre echt super ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
