| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Code 306 im Klemmenplan (610 mal gelesen)
erstellt am: 22. Okt. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gemeinde, in meinen Klemmenplänen erscheint (im Formblatt und im Leistensymbol) in der Leistenbezeichnung (Code 306) die Anlage nicht: => +B-X1 Eigentlich sollte dort stehen: => =H1+B-X1 Habe im Klemmenplan den Code 2047 mit 0 vorbelegt, und Code 2048 mit 1. In meinem Formblatt sind die Codes 1...3 vorhanden.
Welchen Grund kann es noch haben, dass meine Anlage fehlt? Elcad 7.3.2 SP3 ------------------ Viele Grüße Uli |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 22. Okt. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das Problem hatte ich auch schon mal, ist aber schon länger her, daher weis ich die Lösung nicht mehr ganz genau. Ich glaube aber es hatte etwas mit den Projekteinstellungen zu tun, schau doch mal in der Konfiguration - Projekt - ELCAD - Eindeutigkeitsfestlegung. dort den Harken bei Anlage und ggf. Funktion setzen. Es kann sein das dein Projekt danach rekonstruiert werden muss. Probiers mal. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 22. Okt. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Rolf Köhler hat mich angerufen und sagte mir folgendes: Wenn Code 1 bis 3 über die Ebenen (Code 2000-2003) in das Formblatt übertragen wird, wird dieser im Code 306 ausgeblendet bzw. gekürzt. Mit anderen Worten, wenn ich die Anlage im KLP-Formblatt über die Ebene(n) fülle, wird die Anlage im Code 306 gekürzt. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 22. Okt. 2008 20:31 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Habe nun den Ebenentransporteur entfernt, der die Anlage [Code 1] und Ort [Code 3] vom Tree/Ebene in das KLP-Formblatt überträgt. Nun klappt es, es wird im Code 306 nichts mehr gekürzt. Habe mir natürlich wieder meine Watsch'n vom Rolf abgeholt... Was muss er auch immer Recht haben... ------------------ Viele Grüße Uli |
