| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Auswertung in ELCAD (1303 mal gelesen)
c.kleindienst Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 38 Registriert: 16.08.2008
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ELCAD/AUCOPLAN auf einem neuen Rechner aufgesetzt. Intel Dual Core 2,5 GHZ, 2 GB Ram, Win XP Sp2. Das selbe Projekt geht jetzt um einiges langsamer als auf meinem alten Rechner -> Centrino 1,73 GHZ 1GB RAM, XP SP2. Beide Rechner sind komplett gleich Aufgesetzt. Gibt es in ELCAD auch eine Art von Auswertung sowie im EPLAN -> Seitendatenban reorganisieren? In Eplan wird durch den Befehl das Projekt "gesäubert" und somit die Geschwindigkeit z.T enorm gesteigert. Oder habt Ihre eine andere Idee wie ich wieder auf eine Optimale Performance kommen kann? Danke im Voraus, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.kleindienst
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.kleindienst
Hallo Christian, Ich denke das Problem hat in erster Linie nicht unbedingt etwas mit ELCAD zu tun. Du bist von einem Single Core auf einen Dual Core umgestiegen, da Windows allerdings von Haus aus nicht automatisch beide Kerne für jede Anwendung gleichzeitig aktiviert, benötigst du ein kleines Utilitie, das dem System sagt, das ELCAD beide Kerne benutzen soll. Beispiel CPU-Control oder Multi-Core. Erst wenn du über ein solches Tool ELCAD auf beide Kerne schaltest, wirst du eine Verbesserung merken, allerdings nur bei rechenintensiven Routinen, beim Zeichnen ehr weniger. Warum aber die Anwendung derzeit mit nur einem Kern langsamer läuft wie vorher muss woanders dran liegen, da der neue Prozessor pro Kern ja schon mehr Leistung hat und der Arbeitsspeicher auch verdoppelt wurde. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.kleindienst
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Elcad ist so programmiert, dass es nur einem Kern laufen kann. Dass man so ein Single-Kern-Programm wirklich auf 2 Kerne verteilen kann, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das muss schon die Software selbst können. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, rekonstruieren war der Bringer! Ich denke es ist so weil ich das Projekt einfach vom alten auf den neuen Rechner kopiert habe. Da waren die Daten warscheinlich unzusammenhängend irgendwo auf der Platte. Also brauchte er warscheinlich sowa wie defragmentieren oder so, denke ich halt. danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.kleindienst
Hallo Uli, wie ELCAD Programmiert ist, weiss ich nicht. Ich habe den Multicore Optimizer im Einsatz und habe ELCAD dort auf beide CPU's mit Normaler Leistung parametriert. Auswerteläufe und Zielzeichenerzeigung laufen seitdem spürbar schneller, in Zeit oder Prozent kann ich das allerdings nicht bewerten. Offensichtlich werden unterschiedliche Routinen gestartet und auf beide Kerne verteilt. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.kleindienst
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: und habe ELCAD dort auf beide CPU's mit Normaler Leistung parametriert
Elcad beherrscht definitiv kein Multithreading, das kann auch kein Tool ändern. Ein Tool kann einen Prozess auf den einen oder den anderen Kern legen und damit die Gesamtlast besser verteilen, aber niemals einen Prozess splitten. ------------------ Viele Grüße Uli |
