| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Ordnerübergreifende durchlaufende Blattnummerierung (2189 mal gelesen)
uhlinger Mitglied Techniker
Beiträge: 10 Registriert: 30.01.2007 WinXP Professional SP2 ELCAD 7.4.0 HP Compaq dc7600 Convertible Minitower x86 Family 15 Model 4 Stepping 9 GenuineIntel ~2992 Mhz, 1,00 GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ordnerübergreifende durchlaufende Blattnummerierung In einem Projekt gibt es einen Projektordner mit 4 Hauptordnern, welche jeweils 4 Unterordner haben. In den Unterordnern sind 10 Zeichnungen. Die Zeichnungsblätter sind in den Unterordnern von 1 bis 10 durchnummeriert, so dass 4 mal die Blattnummerierung 1 bis 10 vorhanden ist. Jetzt sollen aber die Zeichnungen für den gesamten Projektordner durchlaufend nummeriert werden, so dass für das Projekt die Seiten 1 bis 40 entstehen. Muss ich jetzt jede Blattnummer (hier 30 Seiten) manuell ändern? Viele Grüße Ulli ------------------ Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikommt, die Zivilisation zerstören. (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uhlinger
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das funktioniert natürlich, die Schwierigkeit besteht aber darin, das jeder der 4 Hauptordner unabhängig von den Unterordnern von 1 bis 40 durchnummeriert werden soll. Bei der genannten Lösung werden die 4 Hauptordner einschließlich Unterordner von 1 bis 160 nummeriert. ------------------ Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikommt, die Zivilisation zerstören. (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uhlinger
erstellt am: 10. Okt. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Änderung in der aucotec.ini hat nach ELCAD Neustart und Neunummerierung nix gebracht. Da ich von hier aus keine Dateien hochgeladen bekomme schreibe ich mal noch einen Beispiel-tree: -Projekt |---Zeichnungen |---Gesamtordner |---Hauptordner 1 |---Unterordner 1 |---Blatt 1 |---Blatt 2 |---Blatt ...10 |---Unterordner 2 |---Blatt 1 |---Blatt 2 |---Blatt ...10 |---Unterordner 3 |---Blatt 1 |---Blatt 2 |---Blatt ...10 |---Unterordner 4 |---Blatt 1 |---Blatt 2 |---Blatt ...10 |---Hauptordner 2 |---Unterordner 1 |---Blatt 1 |---Blatt 2 |---Blatt ...10 |---Unterordner 3 |---Blatt 1 |---Blatt 2 |---Blatt ...10 |---Unterordner 4 |---Blatt 1 |---Blatt 2 |---Blatt ...10 Hauptordner 1 soll von Unterordner 1 bis 4 übergreifend Blatt 1 bis Blatt 40 enthalten, Hauptordner 2 soll von Unterordner 1 bis 4 übergreifend Blatt 1 bis Blatt 40 enthalten usw. ------------------ Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikommt, die Zivilisation zerstören. (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 10. Okt. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uhlinger
Hallo Uli, es gibt hier im Forum einen Beitrag von Bodo M. in dem es um die Mehrfachverwendung von Codenummer 71 (Gesamtblattzahl) im Formblatt geht. Leider finde ich den Beitrag im Moment nicht. Im Endeffekt wird in einer Zeile mit Code 71 die Gesamtblattzahl vom Ordner eingetragen und in der nächsten Zeile mit Code 71 die Gesamtblattzahl vom übergeordneten Ordner. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, dann werd ich wohl erst mal die Blattnummern händisch korrigieren. Trotzdem vielen Dank und vielleicht findet Bodo.M ja noch ne Lösung für künftige Projekte mit diesem Problem, z.B. mit einer Abfrage innerhalb welcher Ebene die Blattneunummerierung durchgeführt werden soll. Die Auswahl Projektbezogen oder Gruppenbezogen erscheint mir an dieser Stelle doch etwas spartanisch. Viele Grüße Ulli ------------------ Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikommt, die Zivilisation zerstören. (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uhlinger
Hallo Ulli, du brauchst jetzt nicht jede einzelne Seite umnummerieren. Geh in den jeweiligen Unterordner auf die erste Seite und mache "Lücken schaffen". Servus Reinhard
------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uhlinger
Habe ich das richtig verstanden? Du willst jeweils nur den Hauptordner durchnummerieren? Wieso gehst du dann nicht auf den entsprechenden Hauptordner und nummerierst diesen neu? (rechtsklick-durchnummerieren)
erstellt am: 10. Okt. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: wird in einer Zeile mit Code 71 die Gesamtblattzahl vom Ordner eingetragen und in der nächsten Zeile mit Code 71 die Gesamtblattzahl vom übergeordneten Ordner.
Hallo Rolf, so kann man zwar die 40 Gesamtblatt der übergeordneten Ebene sehen, aber das automatische Umbenennen über mehrere parallele Ebenen funktioniert mit Elcad-Boradmitteln nicht. @ Ulli Mit dem "Durchnummerieren" kann man nur die Zeichnungen durchnummerieren. Glaube ich zumindest, da ich Pelles ini-Schalter nicht kenne. War es das? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 11. Okt. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uhlinger
erstellt am: 11. Okt. 2008 22:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, Code 71 kann nur (je Ebene) zählen, aber nicht nummerieren etc. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 12. Okt. 2008 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uhlinger
erstellt am: 13. Okt. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt funktioniert schon mal die automatische Nummerierung in den Hauptordnern. Wenn ich im Kontext des jeweiligen Hauptordners "Durchnummerieren" wähle, dann werden unabhängig von den Unterordnern die Blätter von 1 bis 40 durchnummeriert. So kann ich jetzt wenigstens die vier Hauptordner jeweils von 1 bis 40 durchnummerieren. Einziger Fehler ist noch die Blattangabe in der Gesamtblattzahl. Hier schreibt ELCAD jeweils die Anzahl der Blätter rein, die der Unterordner enthält und nicht der Hauptordner, also z.B. Blatt 38 von 10 (im Unterordner 4 mit den Blättern 31 bis 40). Gibt es da eine Möglichkeit, das die 40 Blätter des Hauptordners als Gesamtblattzahl erkannt werden? viele Grüße Ulli ------------------ Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikommt, die Zivilisation zerstören. (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uhlinger
Hallo Uli, siehe den Beitrag von Bodo. Du kannst in das Formblatt 4 Dialoge mit dem Code 71 eintragen, dann kannst du die Gesamtblattanzahl bis zu 4 Ebene hoch anzeigen lassen, je nachdem welchen der 4 Dialoge du im Formblatt anzeigen lässt. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uhlinger
Zitat: Original erstellt von uhlinger: ... Gibt es da eine Möglichkeit, das die 40 Blätter des Hauptordners als Gesamtblattzahl erkannt werden?viele Grüße Ulli [/i]
Hallo Ulli, du kannst das Formblatt erweitern (ggf. neuer Name) indem du weitere Codes 71 einfügst und den Platzhalter entsprechen in der Grafik änderst. der 1. 71er enthält die Blattzahl des untersten Ordner (Unterordner X), der 2. die Blattanzahl der nächst höheren Ebene (Hauptordner X), der 3. noch eine Ebene Höher (Gesamtordner). Das müsste eigentlich klappen.
------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uhlinger
Hallo nochmal, habs gerade mal ausprobiert, bei mir klappt es. Als Tipp: eine 1003 Codenummer für den Paltzhalter einfügen, durch eine Abfrage (Blattanzahl 1,2 oder 3) mittels 1004-1007 Codes den gewünschten Wert an diesen Platzhalter transferieren, dann kannst du im Fromblatt wählen, welchen Wert du angezeigt haben willst. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kai, habe jetzt noch 2 Codes 71 eingefügt (gesamt nun 3) und im Formblatt den Platzhalter für die Gesamtblattzahl getauscht (jetzt 2. Ebene), Formblatt unter neuem Namen gespeichert, Stapel Formblatttausch ausgeführt und nach Neunummerierung-> genial! Kannst du mir noch erklären was in die Codenummern 1003-1007 geschrieben werden soll? Gruß Ulli ------------------ Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikommt, die Zivilisation zerstören. (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uhlinger
Hallo Ulli, sieht bei mir jetzt so aus, Erklärung siehe ganz unten : ... 27¦ 76¦Planart ¦ 28¦ 65¦Blattbenennung ¦ 29¦ 77¦Sondervermerke ¦ 30¦ 71¦Blattanzahl Ebene 3 ¦ 31¦ 71¦Blattanzahl Ebene 2 ¦ 32¦ 71¦Blattanzahl Ebene 1 ¦ 33¦ 999¦Anzeige Ebene ¦3 34¦ 1003¦max Blattzahl ¦ 35¦ 1002¦Transfer Ebene 3 ¦(30)>!(34) 36¦ 1004¦Abfrage Ebene ¦IF(33="2") 37¦ 1005¦Transfer Ebene 2 ¦(31)>!(34) 38¦ 1004¦Abfrage Ebene 3 ¦IF(33="1") 39¦ 1005¦Transfer Ebene 1 ¦(32)>!(34) ... Standard-Vorbelegung ist die unterste Ebene, wenn nicht gewünscht dann kann Ebene 2 oder 1 angewählt werden. Diesen Block habe ich erweitert. Für die Codenummer 999 (Zeile 33)kann man auch eine andere, für Anwender freie Codenummer nehmen, sofern man diese schon verwendet hat. Der Code 51 war hierfür nicht geeignet, da er schon öfters vorhanden ist und das Formblatt ja schon X-mal verwendet wurde. Es muss auf alle Fälle kompatibel sein. Durch Wahl einer freien Codenummer kannst du dein Formblatt problemlos erweitern, ohne das du hinterher das Formblatt tauschen musst. Um die Einträge ins Blatt zu bekommen, mus das jede Seite einmal per Stapel angefasst werden, z.B. Auswerten o.ä. Die Codenummer 71 kann max. 4x im Formblatt verwnedet werden. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von uhlinger: Gibt es da eine Möglichkeit, das die 40 Blätter des Hauptordners als Gesamtblattzahl erkannt werden?
Hallo Ulli, Rolf k. kann hellsehen. Er hatte Dir die Antwort schon gegeben, 2 Tage bevor Du die Frage gestellt hast: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/002055.shtml#000010
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, auf eine Frage gibt es oft viele Antworten, entscheidend ist es die Antwort zu verstehen! Danke noch mal an PRO-ELIT, dessen Lösung funktioniert nicht nur sondern ist auch noch komfortabel. Viele Grüße Ulli ------------------ Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikommt, die Zivilisation zerstören. (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uhlinger
Hallo Ulli, danke für die Blumen. Ich hab mir gerade noch mal meinen Text von vorhin durchgelesen und war geschockt über mein eigenes deutsch. Das passiert, wenn man in einer Besprechung sitzt, gleichzeitig noch jemanden am Telefon verarztet und nebenbei noch Antworten fürs Forum schreibt. Ich bin jedenfalls froh, das meine Antwort trotz dem schlechten Deutsch noch verständlich war und funktioniert. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von uhlinger: entscheidend ist es die Antwort zu verstehen!
Hallo. Ich fad auch Rolfs Antwort auf den Link gut verständlich... ;) Zitat: es besteht aber auch die moeglichkeit die code-nr 71 bis zu 4 mal einzutragen, dann wird immer eine gruppe hoeher geschaut, und in der letzten 71er code-nummer steht dann die zahl aller blaetter unter "Zeichnungen".
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke noch mal allen, die mich hier im Forum unterstützten. Vielleicht wird es ja in folgenden ELCAD-Versionen, wie auch immer sie sich nennen mögen, eine Möglichkeit geben, über den Kontext o.ä. die Art der Blattnummerierung unter mehreren Kriterien auszuwählen. Die Nachfrage dafür scheint offenbar vorhanden zu sein. Viele Grüße Ulli ------------------ Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikommt, die Zivilisation zerstören. (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 18:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Uli, mit der neuen Norm kommen wir um die "spezielle" Nummerierung nicht herum, denn da gibt es so schöne Sachen wie "Nummerierung je Zeichnungsnummer", oder "Nummerierung je Projekt". Kommt sicher bald. ------------------ Viele Grüße Uli |
