Thema: Formblatt für Revisionsstände? (1549 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan P8 - Professional V2.0 SP1 Eplan P8 - Professional V2.1.4 Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mal fragen ob es bereits ein Formblatt für die Revisionsverwaltung gibt. Also ich stelle mir das tebellenartig vor, auf dem alle Revisionsstände mit einem ausführlicherem Kommentar aufgeführt sind. Im Prinzip das was unten Links auf jedem Formblatt steht nur eben in groß. Gibt es da etwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Hallo, Zitat: Original erstellt von Sebastian76: Hallo, ich wollte mal fragen ob es bereits ein Formblatt für die Revisionsverwaltung gibt.Gibt es da etwas?
Ja, ich habe von Rolf Köhler ein Script bekommen, das erstellt eine Stückliste mit den Revisionseinträgen. Das Script gibt es in zwei Varianten: a) erstellt pro Revisionsnummer nur einen Eintrag b) erstellt für jede Änderung einen Eintrag. Ich setzte jetzt einfach mal voraus, das Herr Köhler nichts dagegen hat, das ich das Script hier veröffentliche und lege es dem Beitrag bei.
------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Sebastian76: ich wollte mal fragen ob es bereits ein Formblatt für die Revisionsverwaltung gibt.
Hallo Heiko, das Script ist nur die halbe Miete. Nun wollte ich eben ein Formblatt basteln (Bild 1), aber ich bekomme die Codes 2000-2004 nicht in das Listensymbol übertragen (Bild 2). Wohin gibst Du die Liste aus? In ein Formblatt? Das Script erstellt ja "nur" die Stückliste und eine rev.txt im USR-Pfad: Code: 0|18:16:58|08.10.2008|AUC|Test Rev 1|\a74|\a25|6| | 0|18:21:43|08.10.2008|AUC|Test Rev 2|\a74|\a25|1| | 0|18:21:43|08.10.2008|AUC|Test Rev 2|\a74|\a25|2| | 0|18:21:43|08.10.2008|AUC|Test Rev 2|\a74|\a25|3| | 0|18:21:43|08.10.2008|AUC|Test Rev 2|\a74|\a25|4| | 0|18:21:44|08.10.2008|AUC|Test Rev 2|\a74|\a25|5| |
P.S. Vielen Dank für Deinen Upload! ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 08. Okt. 2008 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz:
Also ich habe die Stückliste einfach in ein Formblatt ausgegeben. Leider kann ich das jetzt nicht im Detail angeben, da ich über keinen Dongle mehr verfüge und es deshalb nicht mehr ausprobieren kann. Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel
erstellt am: 08. Okt. 2008 22:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, das ist schade, denn das Formblatt würde mich schon interessieren. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich es mit der 7.3.0 Demo probiert habe, weil gerade nichts anderes zur Hand war. ------------------ Viele Grüße Uli |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 456 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 09. Okt. 2008 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,das Script ist nur die halbe Miete. Nun wollte ich eben ein Formblatt basteln (Bild 1), aber ich bekomme die Codes 2000-2004 nicht in das Listensymbol übertragen (Bild 2). Wohin gibst Du die Liste aus? In ein Formblatt? Das Script erstellt ja "nur" die Stückliste und eine rev.txt im USR-Pfad: Code: 0|18:16:58|08.10.2008|AUC|Test Rev 1|\a74|\a25|6| | 0|18:21:43|08.10.2008|AUC|Test Rev 2|\a74|\a25|1| | 0|18:21:43|08.10.2008|AUC|Test Rev 2|\a74|\a25|2| | 0|18:21:43|08.10.2008|AUC|Test Rev 2|\a74|\a25|3| | 0|18:21:43|08.10.2008|AUC|Test Rev 2|\a74|\a25|4| | 0|18:21:44|08.10.2008|AUC|Test Rev 2|\a74|\a25|5| |
Hallo Uli, die Codes 200-2004 sind auch nur fürs Formblatt und können nur zusammen mit den Codes 2005-2009 zum Transfer verwendet werden. Siehe ELCAD-Hilfe (Codetabelle: 1602 – 2499 (Formblattlogiken))
------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kai, vielleicht sollte ich mal eine Symbolbau-Schulung besuchen... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Moin, ich habe Uli jetzt mal ein Projekt zugeschickt und er wird das Ergebnis hier veröffentlichen (ich weiß leider nicht mehr aus der Erinnerung wie es ging). Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel [Diese Nachricht wurde von HRompel am 09. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, das Rätsel ist gelöst: In Deinem Formblatt werden die Ebenen nicht mit ausgegeben. Vielen Dank, dass Du mir Dein Projekt zum Reinschauen zur Verfügung gestellt hast. @Sebastian Jetzt haben wir 2 Möglichkeiten:
- Rolf erstellt das Script noch mal und kopiert die Codes 2000-2003 in der Tabelle in andere Codenummern - Ich erstelle das Formblatt auch ohne die Ebenen Momentan sieht das Formblatt -so- aus. Wenn Dir das ohne Ebenen reicht? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 09. Okt. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
erstellt am: 09. Okt. 2008 19:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, das kann sich noch etwas hinziehen, denn ich habe -noch- keine KS-Lizenz, aber vielleicht erbarmt sich ja Rolf doch. Sonst dauert es, bis ich mal wieder eine beim Kunden in die Finger bekomme. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 09. Okt. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Hallo Uli, Zitat: das kann sich noch etwas hinziehen, denn ich habe -noch- keine KS-Lizenz, :(
Da kann Dir der freundliche Vertriebsmitarbeiter von aucotec bestimmt helfen :-) Zitat: aber vielleicht erbarmt sich ja Rolf doch.
Dann rufen Wir doch alle mal ganz laut:"Bitte, bitte ...."
erstellt am: 09. Okt. 2008 19:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Da kann Dir der freundliche Vertriebsmitarbeiter von aucotec bestimmt helfen :-)
Hallo Heiko, das hat er schon sehr gut, nur stehe ich noch in Verhandlung mit meiner Regierung. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 09. Okt. 2008 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: das hat er schon sehr gut, nur stehe ich noch in Verhandlung mit meiner Regierung. :D
Kannst Du deine Regierung nicht mit einem Aucotec-Paket (Kulli, Mauspad, Pfefferminzbonbons) besämpftigen? ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren -->
Ich glaube, da muss ich eher die nächsten 2 Jahre auf meinen Urlaub verzichten.  ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 10. Okt. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe ein Script von R.Köhler bekommen. Dafür habe ich mir dann ein Inhaltsverzeichnis Formblatt angeglichen. Der Feinschliff fehlt noch, wenn ichs fertig habe, stelle ich es hier rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei findet Ihr meine Formblattsymbole um eine Revisionstabelle zu erstellen. Die Scripte von RKO habe ich ebenfalls mit hochgeladen. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie beim Inhaltsverzeichnis. Nachdem das Script eingebunden wurde, dieses starten (rev_stu.prg für detailierte Darstellung und rev_stu_1.prg einen Eintrag pro Revisionsstand). Danach befindet sich in der Listendarstellung unter Stückliste (warum weiß ich auch nicht) der Eintrag Revisionen. Diese Liste öffnen und wie gewohnt als Zeichnung exportieren. Dafür dann die von mir erstellten Formblätter verwenden.
erstellt am: 10. Okt. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sebastian, danke für Deinen Upload. Ebenen sind aber wieder keine dabei. Oder wolltest Du die gar nicht mit ausgegeben haben. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee Ebenen wollte ich keine haben. Im Prinzip siehst du das ja nachher auch im Inhaltsverzeichnis. Mir ging es primär um eine kurze informative Übersicht welche Revisionsstände überhaupt existieren. Diese Übersicht befindet sich dann unmittelbar nach dem Deckblatt. Funktioniert bei Euch denn die Ausgabe letzte Revision? Wenn ich meine Zeichnungen so ausgeben möchte, werden die Seiten nicht korrekt gedruckt. Sie sind um 90° verdreht und sehr sehr klein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: die Codes 200-2004 sind auch nur fürs Formblatt und können nur zusammen mit den Codes 2005-2009 zum Transfer verwendet werden.
Hallo, es sind die Codes 2000-2004, und sie funktionieren auch ohne 2005-2009. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Ebenen sind aber wieder keine dabei. ;) Oder wolltest Du die gar nicht mit ausgegeben haben.
Hast Du das Problem mit den fehlenden Ebenen gelöst? MfG Heiko
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, Rolf Köhler hat mir ein neues Script + Formblatt + Format-Datei für die Tauschbörse geschickt, aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich noch nicht dazu gekommen bin, alles genau unter die Lupe zu nehmen. Werde ich die nächsten Tage machen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Dann packe doch auch Bitte eine verständliche Einbinde- und Nutzungs-Anleitung dabei. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Elektro- und Energietechnik | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege (m/w/d), der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 22. Okt. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, das mache ich doch immer. ------------------ Viele Grüße Uli |
