Thema: Stapel: Auswerten (509 mal gelesen)
officemonkey Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 27.03.2008
erstellt am: 29. Sep. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein kleines Problem, das mich aber heute zur Weißglut getrieben hat. Hab ein paar Seiten gezeichnet, als ich fertig war alles ausgewertet und hat auch alles geklappt, bis auf einen von 5 Reglern, der gleich gezeichnet ist wie alle anderen, aber "nicht eingetragen ist". Bin gerade erst dabei, alle Funktionen einigermaßen zu erkunden, aber hier stecke ich fest. Bei den anderen ausgewerteten Reglern sind Ein- und Ausgänge samt den Querverweisen nach dem Auswerten vorhanden, nur bei dem einen nicht. Neuzeichnen brachte auch nix. Kann mir da wer helfen? *g* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, erstelle mal einen Stapel mit Rücksetzten und Auswerten. Beim Auswerten den Haken für die Tochtergeräte (Typ 6) bei "Auswertelauf 2" machen. Hat sich jetzt etwas verbessert? Hat sich der Regler auswerten lassen? ------------------ Viele Grüße Uli |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 29. Sep. 2008 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für officemonkey
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 456 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 30. Sep. 2008 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für officemonkey
Hallo, was lässt sich nicht auswerten, die Mutter oder die Tochtersymbole? Falls es die Tochtersymbole sind, bitte mal alle Einträge in der Tochter manuell löschen und nur die Anlage, Funktion, Ort und BMK der Mutter angeben, danach auswerten. Ich hatte schon öfters das Problem, das beim Kopieren gleicher Symbole oder Seiten Einträge im Symbol standen, die von dem Muttersymbol anwichen, nach manuellem Leermachen dieser Symbole funktionierte es dann. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für die späte Antwort. Also es ist der Regler selbst. Ich war so frei, Screenies davon zu machen, damit man gleich sieht, was ich zu erklären versuche. Links ist der Regler, der nicht so will wie ich und rechts einer von denen, bei denen alles funktioniert hat (Hab nur die Einträge unkenntlich gemacht). Fehlermeldungen sind (zumindest in der Form, wie ich das von anderen Programmen kenne) keine aufgetreten, allerdings kenn ich mich bei ELCAD wirklich nicht gut aus. Bild Es ist lästig, weil ich mich erst langsam Stück für Stück in das Programm einarbeiten kann (hab ja anderes auch noch zu tun) und aber das volle Wissen eben jetzt schon benötigen würde. *g* Drum danke ich Ihnen allen jetzt schon einmal!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für officemonkey
wenn du die Seite mit dem zickigen Regler zurücksetzt und dann die Seite neu auswertest (Kommando aa), wird dann irgendeine Meldung angezeigt ? ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für officemonkey
Hallo, welches Betriebsmittelkennzeichen haben beide Regler? Wenn diese das gleiche besitzen, wird eines nicht ausgewertet. Das ist in der Zeichnung nicht sichtbar. Beim Auswerten erscheint ein Menü wie die Fehlermeldung dargestellt werden soll (Bildschirm, Ausdruck usw.) ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 30. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, danke für die schnellen Antworten. Also ich versuch das Beschriebene mal bzw. schau nach wegen der BMK (also die sichtbaren - z.B. -25A1 - sind garantiert unterschiedlich). Das "nicht sichtbare": Schätze mal, dass ich das unter den Reglereigenschaften hinbekomme? Beim Auswerten kommen schon diverse Meldungen (also was gerade ausgewertet wird etc), allerdings verschwindet das Fenster gleich darauf wieder und zu meiner Schande weiß ich nicht, wie ich das anders aufrufen kann. Habs als Ausdruck auch schon versucht - ohne Reaktion. Werd höchstwahrscheinlich vor heute Nacht nicht mehr in die Firma kommen zum Ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 20:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, die Meldungen kannst Du sehen, wenn Du auf der Zeichnung mit den Kommandos RA (Rücksetzten alles) und AA (Auswerten alles) arbeitest. Wenn Du im Stapel auswertest, kannst Du bei der Ausgabe der Fehlerliste wählen: - Ausgabe auf Bildschirm - Ausgabe auf Drucker - Ausgabe als Datei Beim letzteren musst Du dann den Pfad und den Namen (z.B. Fehler.txt) angeben, und kannst Dir Deine Fehler danach in aller Ruhe durchlesen. ------------------ Viele Grüße Uli |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstützen Sie uns: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte mich nur für die Antworten bedanken, leider konnte ich das Projekt selbst nicht beenden, da ich für längere Zeit (über einen Monat) ausgefallen bin. Wollte das hier nur kurz anmerken, damit nicht gedacht wird, dass ich mir helfen lasse und dann nicht einmal ein Dankeschön übrig habe. MfG (Sorry fürs Hochzerren des Threads) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
