| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Vergesslich (726 mal gelesen)
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 29. Sep. 2008 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt wird es schon mehr als ärgerlich, die Vergesslichleit von ELCAD beim Umbenennen der BMK im Tree!! Nocheinmal: Wenn ich am Schluß meiner Arbeit die BMK´s im Tree umbenenne, und dann die Zeichnung rücksetze und anschließend wieder auswerte, VERGISST???!!! ELCAD (7.4.0) beim Rücksetzen die vorgenommenen Änderungen im Tree (ohne Regelmäßigkeit; jetzt z.B. bei den Müttern aber nicht bei den Töchtern?? ). Ihr könnt euch vorstellen, welche Konfusität das bei einem 100-Seiten-Plan mit mehr als 1000 Symbolen (Mütter und Töchter) ausmacht. Die ganze Nacht werde ich wieder damit verbringen, Richtigkeit wiederherzustellen. Auf meine Einschaltungen vom 24.02.2007 (damals noch bei 7.3.0) und vom 21.08.2008 habe ich keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Sep. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, vorerst danke, aber mein Proplem ist gerade der Stapel "Rücksetzen/Auswerten". Glaubst du, hilft es nach dem "ferngesteuerten" Umbenennen jede Seite zumindest einmal zu öffnen? Servus Reinhard
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Reinhard, wenn man Werte automatisch bzw. ferngesteuert ändert, sind diese danach in einer Art "Schwebezustand". Ist ja auch klar, denn die Dialoge in den Symbolen und Formblättern werden ja erst beim Auswerten bzw. beim "Anfassen" des Blatts (aus)gelesen und übernommen. Anfassen kann sein: Die Zeichnung öffnen, auswerten, etc. Ändere Deinen Stapel auf "Auswerten/Rücksetzen/Auswerten", dann klappt es, und es geht nichts mehr verloren. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Uli für den Hinweis, ich werde es heute abend (jetzt muß ich zu einen Kunden) ausprobiewren und werde dann berichten. Servus und schönen Tag noch Reinhard
erstellt am: 30. Sep. 2008 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das Öffnen einer Zeichnung und auch das Manipulieren in dieser Zeichnung (damit auch sicher gespeichert wird) haben kein Ergebnis gebracht! ELCAD stellt sich weiter stur und vergisst meine Änderungen im BMK-Tree. Ich werde bei der Vienna-tec die Herren von Aucotec (wahrscheinlich sind nur die Wiener anwesend?!) damit konfrontieren, aber so hat das keine Zukunft. Servus Reinhard
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Reinhard, das wundert mich, dass es nicht geht. Komisch.
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhard 52
Hallo Reinhard, normalerweise ist Elcad bei dem von Dir beschreibenen Vorgehen nicht vergesslich. Das Programm arbeitet so : - Die Änderung im Tree ruft eine Änderung in den Betriebsmitteldateien hervor - Alle Blätter die von der Änderung betroffen sind erhalten eine Änderungsmarkierung - Wenn ein Blatt geöffnet wird und eine Änderungsmarkierung vorliegt wird diese abgearbeitet Das sollte eigentlich dazu führen, dass die geänderten Daten nicht vergessen werden. Ich vermute dass in Deinem Projekt irgendwelche Besonderheiten herrschen die diesen Mechanismus aushebeln. Vielleicht ist es Dir möglich eine abgespeckte Version des Projektes Aucotec zukommen zu lassen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
