Thema: Windows Funktionen (798 mal gelesen)
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 26. Sep. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum funktionieren bei der Version 7.4.0 in der Kabelplanung die Windows-Funktonen "Kopieren" ->ctrl C<; "Ausschneiden" ->ctrl X" und "Einfügen" ->ctrl V" nicht mehr? Das ist äußerst lästig!! Servus Reinhard
------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Reinhard, was genau willst Du denn in der Kabelplanung Kopieren und Einfügen? In der Kabelliste funktioniert bei mir alles, bis auf das Ausschneiden. Beim Ausschneiden bleibt die Quelle stehen und wird nicht ausgeschnitten. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 26. Sep. 2008 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Wenn ich zum Bespiel auf einen Editierfehler draufkomme, will ich nicht das ganze Kabel löschen und neu auswerten, wenn sich dieser Fehler in der Kabelplanung leicht ändern lässt. (z.B. durch Kopieren eines Feldes von einem anderen Kabel) 2. Wie du weißt, wird Ziel 1 und Ziel 2 willkürlich gewählt, damit ich der Kabelliste ein einheitliches Bild bekomme ist es manchmal vonnöten, Ziel 1 und Ziel 2 zu tauschen. Dabei ist Kopieren und einfügen von Vorteil, bei mir funktioniert das aber nicht. Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! [Diese Nachricht wurde von Reinhard 52 am 26. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soeben komme ich drauf, das bei mir "Ausschneiden" funktioniert, es wird ausgeschnitten, ich kann es aber nirgends anders einfügen. Servus Reinhard
erstellt am: 26. Sep. 2008 22:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Reinhard, komisch, bei mir funktioniert das Kopieren und Einfügen auch bei den Zielen. Wegen dem Zufallsgenerator im Elcad was die Ziele betrifft, habe ich meine Zeilensymbole für die Kabelliste umgebaut: Wenn in meinem Formblatt =XY1 steht und das externe Kabelziel auch =XY1 ist, dann sind die Ziele vertauscht, und ich tausche sie wieder zurück. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 26. Sep. 2008 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na danke für die Idee, weiß aber noch nicht, wie ich das verwirklichen werde, da ich auch oft externe Kabelverbindungen zeichne, d.h. von einem Gerät zum andern. Und da ist die Reihenfolge nicht egal. Und es läßt sich nicht mit dem Formblatt (=XY1) verbinden. Na dann werde ich etwas Gehirnschmalz verströmen, vielleicht kommt die Erleuchtung. Oder aber: "Den seinen gibts der Herr im Schlaf." Servus Reinhard
erstellt am: 26. Sep. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Reinhard, von einem externen zu einem anderen externen Ziel habe ich auch gerade auch keine Idee, da ich Deine Projekte nicht kenne. Wenn es immer die gleichen externen Ziele sind, kann man die Anlage vielleicht in den Z-Texten ablegen: Ziel 1 = \z1 Ziel 2 = \z2 Dann kann man wieder abfragen: IF externes Ziel = *\z1 oder *\z2 dann.... Wenn die externen aber alle anders sind, dann =
| Ingenieur / Techniker (m/w/d) Elektrokonstrukteur | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Sep. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli! Ich habe mich für ein Handeingabe-Datenfeld im Kabelsymbol entschieden. If "Tauschen"=1 dann --> <--- Servus Reinhard
