| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Kabelziele (950 mal gelesen)
HDamm-Kauven Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 21.03.2008 Elcad 7.40
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Kabelplanung werden alle verwendeten Kabel angezeigt. Bei einigen ist aber nur "Ziel_2_Ort" eingetragen, "Ziel_1_Ort" ist leer. In der Adertabelle sind aber beide Orte angegeben. Verdrahtungsdaten erzeugen habe ich auch vorher laufen lassen. "Kabelziele aktualisieren" habe ich auch gemacht. Warum übernimmt er Ziel_1_Ort nicht? ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Strohli, in diesem Fall gehen die Kabel z.B. von Leiste X2 in einem Schrank zur Leiste X1 in einen anderen Schrank. Die Aderziele unterscheiden sich nur durch den Anschluss an der Klemme (Klemmennummer). ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
Hallo Hartmut, sind die verwendeten Symbole gleich, oder ist z.B. das 1. mit sichtbarem Kabelnamen und die Folgesymbole ohne sichtbaren Kabelmamen? Falls es unterschiedliche Symbole sind, dann prüf doch mal, bei welchen der Eintrag fehlt und bei welchen nicht. Vielleicht ist ein Fehler im Symbol, z.B. Code 10003 für Ort_1_intern fehlt oder falsch im Symbol. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kai, im Kabelsymbol sind keine Codenummern für Zielorte der Adern. Die ermittelt Elcad ja auch erst beim Erzeugen der Verdrahtung. Und in der Adertabelle sind ja auch beide Orte angegeben. Die Verbindung der Adern des Kabels gehen über Drahtpotenziale, da auf verschiedenen Blättern. Das Kabel ist nur auf einer Seite dargestellt. Beim Anlegen des Kabels und der Auswertung fehlt also noch das 2. Ziel. Nachdem das Blatt mit dem 2. Ziel auch gezeichnet und ausgewertet ist und die Verdrahtungsdaten erzeugt worden sind , sollten eigentlich die Ziele nach "Kabelziele aktualisieren" da sein. Das schafft er aber irgendwie nicht. Die Daten müssen aber verfügbar sein, da sie in der Adertabelle stehen. ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Hartmut, ist nur eine Vermutung, aber hast Du vielleicht Potentiale an denen nichts angeschlossen ist? Beispiel: Solche leeren Verbindungen erkennt Elcad nicht. An dieser Stelle hast Du dann also eine Unterbrechung. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Was wird angezeigt, wenn Du auf so eine "kaputte" Ader einen Rechtsklick machst und "Zielinformationen" wählst? Fehlt das Ziel da auch? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli und alle anderen, beim Rechtsklick auf Ader werden bei Zielinformationen beide Ziele angezeigt. Rolf Köhler hat mich aber zwischenzeitlich angerufen. Der Zusammenhang zwischen Informationen in der Adertabelle und dem Kabel ist nicht zwangsläufig gegeben. Die Kabelzielzeichen hängen mit der Festlegung der Auswertungsläufe zusammen. Ich werde demnächst vor erstellen der Kabelliste das Projekt rücksetzen , auswerten und dann Verdrahtungsdaten erzeugen. (Über Nacht) Wenn das dann immer noch nicht reichen sollte bekommt Aucotec das Projekt und wir raten lustig zusammen weiter. Bis dahin vielen Dank an alle. ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Hartmut, das stimmt, die Kabeldaten kommen beim Auswerten des Projekts, und die Aderdaten beim Zielzeichen erzeugen im Stapel. ------------------ Viele Grüße Uli |
