| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Plansymbol in Kabel-DaBa? (1042 mal gelesen)
erstellt am: 22. Sep. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gemeinde, in der Gerätestammdatenbank kann ich die Codes 4032 (Mütter) und 4033 (Töchter) verwenden, um diese in den Bauteile-Tree zu bekommen. Gibt es die Funktion mit dem passenden Symbol auch für Kabel? ------------------ Viele Grüße Uli |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ULI, für die Kabel kannst Du eine andere Fuktion verwenden. In den Optionen (Zeichnung/Standardsymbole) kannst Du Kabel Symbole festlegen. Dann kannst Du unter Einfügen Artikel Kabel in den Stammdaten das richtige Kabel auswählen und bekommt dann das erst Symbol zum Platzieren. Mit STRG Taste und dem Mausrad/Pfeiltasten kann zwischen den verschiedenen Symbolen umgeschalten werden. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Robert, super, vielen Dank! Bekomme ich die Kabel vielleicht auch im Bauteile-Fenster angezeigt? Das würde sich noch viel einfacher arbeiten lassen, als über Einfügen/Artikel/Kabel. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, die Kabel im Bauteile Tree sind meines Wissens nicht geplant. Aber leg dir einen Shortcut an, dann geht es fast genau so schnell. ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von Bertologe am 22. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Robert, hm schade. Vielleicht hilft es ja, sich das zu wünschen: Einen aufgeteilten Bauteile-Tree, oben die Geräte und drunter die Kabel. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 22. Sep. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bertologe: Aber leg dir einen Shortcut an, dann geht es fast genau so schnell.
Hallo Robert, das muss ich vorhin überlesen haben. Gute Idee! Danke Dir. ------------------ Viele Grüße Uli |
