Thema: Wiedermal Farben (2585 mal gelesen)
nobbi64 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 66 Registriert: 08.02.2005 ELCAD 7.5.0 Prof. (FlyingLicence) unter Windows XP. Drucker: Brother HL-8050N.
erstellt am: 22. Sep. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe seit einiger Zeit einen TFT-Bildschirm  Hab jetzt ein wenig rumprobiert weil ich beim bisher verwendeten schwarzen Hintergrund immer wieder Probleme mit Reflektionen hatte. Zurzeit arbeite ich mit grauem HG würde aber gerne mal den weißen ausprobieren. Nun mein Anliegen: Auf dem weißen Hintergrund kann man z.B. Testmarkierungen wie Anschlusspunkte, Intern/Extern-Pfeile etc. so gut wie gar nicht erkennen. Gibt es eine Möglichkeit diese z.B. zu invertieren oder sogar variabel zu gestalten? ------------------ Servus, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 23. Sep. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbi64
Hallo! Zitat: Original erstellt von nobbi64: Hab jetzt ein wenig rumprobiert weil ich beim bisher verwendeten schwarzen Hintergrund immer wieder Probleme mit Reflektionen hatte. Zurzeit arbeite ich mit grauem HG würde aber gerne mal den weißen ausprobieren.Nun mein Anliegen: Auf dem weißen Hintergrund kann man z.B. Testmarkierungen wie Anschlusspunkte, Intern/Extern-Pfeile etc. so gut wie gar nicht erkennen. Gibt es eine Möglichkeit diese z.B. zu invertieren oder sogar variabel zu gestalten?
Siehe mal dieses Thema, es sollte Dir weiter helfen ... BTW, ForumSuche hilft da immer wieder auch weiter, man muss es halt nur mit verschiedenen Schlagwörtern probieren ...
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nein. Mit der rgb_def kann man ja nur die Hintergrund- und Linienfarben festlegen. Aber ich habe darüber keinen Einfluss auf die Anschlussmarkierungen und -pfeile. ------------------ Servus, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbi64
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie man sieht, sieht man nicht viel. Die gelben Anschlusskreuze und Pfeile sind nur schwer erkennbar. ------------------ Servus, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbi64
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich schon. [WIN_Graphik] AutoRefresh=1 ExactLinetype=1 CursorSolid=0 ColorsEqualEditor35=0 CursorColored=1 ------------------ Servus, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbi64
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann hab ich den weißen HG mit den Standard-Linienfarben aber immernoch sehr schlecht erkennbare gelbe Anschlusskreuze und -pfeile. ------------------ Servus, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbi64
Hallo nobbi64, dann nimm die rgb_def wieder in Betrieb und ändere die Zeile für Gelb in : ge 190 190 0 Sollte das immer noch nicht helfen, dann wende Dich bei Aucotec an Rolf Köhler. Er ist informiert. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem sind ja die Anschlusskreuze und Pfeile. Die rgb_def legt ja nur den HG und die Strichfarben fest. ------------------ Servus, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbi64
Zitat: Original erstellt von nobbi64: Hallo,das Problem sind ja die Anschlusskreuze und Pfeile. Die rgb_def legt ja nur den HG und die Strichfarben fest.
Hallo nobbi64, die anderen Farben werden hier auch festgelegt. die Zeile mit "ge" am Anfang definiert die Farbwerte für Gelb.
erstellt am: 26. Sep. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Nobby, sw = schwarz ws = weiß rt = rot ge = gelb gn = grün bl = blau cy = cyan(-blau) mg = magenta (lila) Unter "Weiteres Zubehör" in der Tauschbörse gibts einen Farb-Code-Generator für die RGB_DEF. ~edit~ Wenn gewünscht, kann ich den auch auf 256 Farben aufbohren. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 29. Sep. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und worauf genau wirken sich diese Einstellungen dann aus? Hat da zufällig Jemand eine Liste oder so? ------------------ Servus, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 29. Sep. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbi64
Hallo Nobbi, die Auswirkungen sind ganz einfach erklärt auf alle grafischen vom User gestzten Dinge. Linien, Kreise, Rechtecke, Symbole dort kannst du ja die Strichstärke angeben und die werden dann in der Farbe auf den Bildschirm gezaubert die du in der RGB-Def eingestellt hast. Hier mal ein Beispiel:
VER=2 sw 0 0 0 ws 255 255 255 rt 255 0 0 ge 255 255 0 gn 0 255 0 bl 0 0 255 cy 0 255 255 mg 255 0 255 p0 192 192 192 p1 0 0 0 p2 0 128 0 p3 255 0 0 p4 0 0 255 p5 0 255 0 p6 0 0 128 p7 0 0 255 Das "sw" bis "mg" bezieht sich auf die Farbausgabe des Druckers falls Farbdrucker vorhanden und eingestellt und das P0 bis P7 auf die Farben auf dem Bildschirm. In der nächsten Version 5.0 zumindest nach Aucotec Planung wird diese Verknüpfung zwischen Strichstärke und Farzuweisung aufgehoben dann kann man das auch getrennt voneinander einstellen. Auf Dinge die vom System gezeichnet werden(Klemmenseiten, Fehler) hat dies Datei keinen Einfluss zumindest wäre mir keiner bekannt. mit freundlichen Grüßen: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbi64
Auch wenn es mir keiner glauben will : Die Zeile "ge 255 255 0" bezieht sich auf die gelben Pfeile. In der Datei rgb_def.50 steht sie bereits auf "ge 190 190 0", also ein dunkles Gelb, das durchaus gut zu sehen ist. @nobbi64 : Ändere es doch mal bitte.
erstellt am: 29. Sep. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbi64
Hallo Pelle, ich habe es jetzt auch mal probiert. Und siehe da du hast recht die Farbe der Pfeile ändert sich auf dem Bildschirm. Demzufolge haben diese Werte eine Doppeldeutung Farbeinstellung Drucker/Systemfarben . Hier sollte sich mal Aucotec direkt zu Wort melden und etwas Aufklärung in der Sache zu betreiben. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: Hier sollte sich mal Aucotec direkt zu Wort melden und etwas Aufklärung in der Sache zu betreiben.
Pelle = Aucotec ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, vorerst letzte Frage dazu. Werden durch diese Zuordnung noch andere Darstellungsfarben außer dem Gelb beeinflusst? ------------------ Servus, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbi64
Zitat: Original erstellt von nobbi64: Hallo Pelle,vorerst letzte Frage dazu. Werden durch diese Zuordnung noch andere Darstellungsfarben außer dem Gelb beeinflusst?
Hallo nobbi64, die Antwort lautet NEIN. Die Farbe Gelb wird im Programm lediglich für gelbe Pfeile benutzt. Wenn man sie auf einen anderen Wert stellt sind danach alle ehemals gelbe Pfeile grün oder rot oder blau oder grau oder pink oder .... ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hekuma Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 16.10.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbi64
Hallo, ist es möglich durch Änderung der RGB-Werte von P0 in der datei RGB_DEF den Hintergund zu ändern, z.B. in ein Pastellgelb o.ä. Nach mehreren Versuchen scheinen nur die Kombinationen 192 192 192, 255 255 255 oder 0 0 0 zu funktionieren. Wenn von diesen Werten jeweis auch nur um ein Zahl abgewichen wird, ist der Hintergrund wieder weiss. Der Schalter unter win_graphik in der Aucotec.ini hat nur Wirkung, wenn keine RGB_DEF vorhanden ist und schaltet dann auch nur zwischen schwarz und weiss um. Hat jemand andere Werte oder gibt es keine andere Möglichkeit als schwarz, weiss oder grau. ich arbeiete mit Elcad 7.5.0 SP3 Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.N Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 23.03.2009 EPLAN Electric P8 - Prof. 2.7 ************************** Elcad 7.7.1 Prof. ************************** unter Windows 7 64Bit<P>Intel i5-6500
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbi64
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dr. N, willkommen im Elcad-Forum. Viel neues Wissen und Spaß mit uns wünsche ich. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
 Beiträge: 177 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbi64
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Dr. N,willkommen im Elcad-Forum. Viel neues Wissen und Spaß mit uns wünsche ich.
Dr.N Mitglied Beiträge: 1 Registriert: 23.03.2009 <-- ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbi64
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Körber Pharma ist ein Geschäftsfeld des internationalen Technologiekonzerns Körber, der weltweit rund 10.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten beschäftigt. Das Körber-Geschäftsfeld Pharma bietet ein einzigartiges Portfolio aus integrierten Lösungen, die entlang der gesamten Pharma-Wertschöpfungskette den entscheidenden Unterschied machen. Ausgehend von der fundierten Erfahrung in den Bereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 21:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rsdd: Registriert: 23.03.2009 <--
Hallo Ralf, deswegen ist Dr. N genau so willkommen, wie jeder andere neue Besucher auch. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
