  ELCAD
  Fehler beim Daten-Import SPS Daten
Autor Thema:   Fehler beim Daten-Import SPS Daten (1282 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan P8 - Professional V2.0 SP1
Eplan P8 - Professional V2.1.4
Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 15. Sep. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit neuestem bekomme ich eine Fehlermeldung (Anhang) beim Import der Zuweisungsliste. Bisher hatte es immer funktioniert, von daher weiß ich auch nicht woran es liegen könnte.
Die Funktion lässt sich dann auch nicht mehr abbrechen, so dass man einige Zeit auf der Return Taste bleiben muss um alle Fenster zu schließen.
Hat jemand ne Idee?
erstellt am: 15. Sep. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was genau die Ursache ist, kann ich nicht sagen. Ist in Deiner Zuordnungsliste
in der Gegend der Zeile 938 irgendetwas auffälliges zu entdecken? Vielleicht
hat sich dort ein Fehler eingeschlichen?
Uli
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Sep. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein da ist nichts auffälliges zu sehen.
Ganz normale Adressierung und Kommentar.
Was aber auch auffällig ist, nachdem ich alle Fehlermeldungen weggedrückt habe, wurden alle Einträge in die ZuLi eingefügt. Jedoch wird die Änderung nicht mehr ins Symbol übernommen.
Kann es vielleicht etwas mit dem Symbol zu tun haben?
erstellt am: 15. Sep. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich meinte, ob in Deiner Datenquelle (Excel/Textdatei) um die Zeile 938 etwas auffälliges
zu finden ist, denn Elcad meckert ja schon beim Import dieser Datei.
Welche ZuLi-Funktion verwendest Du? <7.3 oder >=7.3
Uli
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Sep. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Excelliste steht in der Zeile gar nichts.
Aber frag jetzt bitte nicht warum.
Könnte das eine mögliche Fehlerursache sein? Unterschiedliche Datenstände?
Dachte das er dann nur die Zeilen abgleicht die in der Quelldatei stehen.
erstellt am: 15. Sep. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sicher bin ich nicht, aber vielleicht liegt es doch an der leeren Zeile, die Elcad nicht mag.
Schließe mal die Lücke und starte einen neuen Import.
Du verwendest die >=7.3 ZuLi, das heißt, dass sich Deine Symbole nach dem Import sofort
automatisch aktualisieren müss(t)en.
Uli
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Sep. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das tun sie aber nicht.
Vielleicht liegt es ja doch am Symbol.
Vor kurzem hatte ich nach dem Besuch hier im Forum eine Änderung vorgenommen.
Problem war, das unsere alten Symbole, noch den alten Kommentarcode (21) hatten.
Danach hatte ich unsere Symbole um den neuen Kommentarcode (12213) erweitert.
Bei bereits vorhandenen Texten hatte er mir aber nicht den Text aus den alten in den neuen Code übernommen. Nach eurer Hilfe, habe ich dann die Zeile um das Ausrufezeichen erweitert.
Macht das vielleicht Probleme?
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Sep. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich es mal noch probiert die Datei im *.sdf Format einzulesen.
da bekomme ich zumindest bei einlesen keine Fehlermeldung.
Wenn ich dann aber zurück in die Zeichnung gehe, bekomme ich eine Fehlermeldung (Anhang).
Nachdem ich diese weggedrückt habe, muss ich feststellen, das der Text nicht ins Symbol übernommen wurde.
erstellt am: 15. Sep. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hmm, das klingt ein bißchen so, als würde die ZuLi nicht mehr zu den Symbolen passen,
oder auch anders herum. Da müsste wohl mal jemand einen Blick in Dein Projekt / ZuLi /
Symbole werfen.
Klingel doch mal bei der Aucotec-Hotline durch, wem Du das Projekt schicken kannst,
denn Bodo hat gerade Urlaub.
Uli
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.n Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nächste Woche daten wir erstmal unser System auf 7.4.0 ab und dann sehen wir weiter. Ich hoffe das der Fehler dann nicht mehr auftritt.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
