| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: # zeichen (1170 mal gelesen)
Reparatur Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 17.06.2008
erstellt am: 14. Sep. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Frage: Wie bekomme ich in der Grafischen Stückliste die Zeilenumbrüche durch das hash Zeichen (#) weg. Habe gerade eine umstellung von 7.3.1 auf 7.4 durchgeführt und finde in der Aucotec.ini den passenden Schalter nicht wieder. gruss Helmut
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Sep. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reparatur
Hallo Helmut, In der Elcad-Hilfe steht zur Codenummer 2162 folgendes: Zitat: Code: 2162 Ignore # Normalerweise wird in der Zeichnungsbearbeitung bei freien oder Dialogtexten durch das # eine Zeilenschaltung ausgelöst, d.h. alle Zeichen, die nach dem # eingegeben werden, werden am Bildschirm in der nächsten Zeile angezeigt. Diese Wirkung kann bei Bedarf durch Einsatz der Codenummer 2162 ausgeschaltet werden. Dazu wird das Formblattsymbol im Symbolbau um den Code 2162 erweitert. Die Vorbelegung "1" oder "Ja" aktiviert diese Funktionalität. Gefordert wurde diese Wirkungsweise für grafische Platzhalter z.B. Klemmenpläne und grafische Stücklisten, da hier in der Regel für jeden Eintrag (z.B. Zielkommentar) nur eine Zeile vorhanden ist. Hinweis: Der Code 2162 funktioniert auch dann, wenn das # in Translatetexten enthalten ist. Verbirgt sich z.B. hinter der Referenz \A1 der Text "Übersichtsliste Fertigung# aktueller Stand" würde dieser Text einzeilig (Übersichtsliste Fertigung aktueller Stand) am Bildschirm" angezeigt werden".
------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 14. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 15. Sep. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reparatur
Reparatur Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, Hallo Robert, ...etwas später...also ich habe die Einstellung in der INI wie von Robert beschrieben, aber ich habe in meiner Stückliste immer noch die Zeilenumbrüche. Früher hat es funktioniert mit der gleichen INI einstellung. Ich möchte auch nicht umbedingt das Formblatt überarbeiten. Wo kann ich den noch suchen....? gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reparatur
hallo Helmut, sollte funktionieren, hast du die sektion "[Ignore#]" vielleicht mehrfach in der aucotec.ini? ist sie vielleicht auch in der projekt.ini? hast du es mal mit unserer standard "aucotec.ini" aus dem "bak" verzeichnis probiert?
------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reparatur Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ich habe noch einmal nachgeschaut in der Aucotec.ini ist er nur einmal. Dann habe ich den Schalter noch einmal in die projekt.ini eingefügt, aber in der aucotec stehen lassen. keine Änderung gruss Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reparatur
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reparatur
Reparatur Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo bei sieht das ganze aber nicht so gut aus: Projekt.ini [Ignore#] Ignore#OnKlplan=0 Ignore#OnAnplan=0 Delete#OnCreateList=1 Aucotec.ini [Ignore#] Ignore#OnKlplan=0 Ignore#OnAnplan=0 Delete#OnCreateList=1 Stückliste neu erzeugt, in Zeichnung exportiert und trotzdem überschneidungen bei dem Texten...??? gruss Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reparatur
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reparatur
Reparatur Mitglied
Reparatur Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, am Freitag habe ich mit Bodo das Problemm gelöst, er hat sich auf meinen Rechner geschaltet und hat sehr schnell das Problemm gefunden. Ich muß beim erstellen der Stückliste den Schalter "Translatereferenzen übersetzen" anklicken, dieser Schalter wird beim erzeugen einer Stückliste abgefragt. An dieser stelle muß ich noch mal einen Herzlichen Dank an Bodo und dem Aucotec-Team aussprechen, Support und Hilfestellung sind wirklich klasse, so muß das sein! schönen Gruss Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
