Hallo newx,
ich werde so gut wie möglich helfen.
Die Aktion wird bei geöffneter Stückliste unter
[Datei] [Exportieren] [Beschriftungsdaten] [Weidmüller M-Print PRO] gestartet.
Vor der Version 7.4.0 hieß es noch [Weidmüller M-Label], das Ergebnis ist auf jeden Fall eine CSV-Datei.
Im Userverzeichnis gibt es die Datei explab.ini.
Folgender Sektion ist relevant:
# Einstellungen für die Ausgabe von Stücklistendaten an M-Label/M-Print PRO von Weidmüller
[M_LABEL_PART]
#Pfad und Name der Exportdatei:
DataPath=
ExportFile=m_label_part.txt
#Feldtrenner
FieldSeparator="|"
#Anzahl der Felder pro Datenbank
Count=4
#Codenummer/Variable im ELCAD
Field1=1
Field2=3
Field3=4
sieht dann z.B. so aus: =A1|+C1|-F1
=A1|+C1|-K1 usw.
Beim ersten Export sollte man nur die Datei erzeugen und direkt in M-Print PRO einlesen. Man definiert die Zerlegung der CSV-Datei und speichert diese als Importscript (*.mis) ab.
Auf den Etiketten kann man kontrollieren ob die Beschriftungsdaten wie gewünscht ankommen und dann drucken.
Ab der ELCAD-Version 7.4.0 ist auch eine direkte Druckeransteuerung möglich.
Die Version von M-Print PRO muß 3.5.28.66 oder höher sein.
In der Konfigurationdatei ist folgende Sektion zu pflegen:
# Einstellungen zum Starten vom MPrint-Pro
[MPrint]
Start=0
MPrintExe=C:\Programme\weidmueller\mprintpro\MPrintPRO.exe
Script=C:\Programme\weidmueller\mprintpro\filter\elcad.mis
MatNo=1779080004
WithPrinter=1
MatNo steht für die Bestellnummer des Etikettenpapiers(Markierertyp).
Wenn man in M-Print PRO unter [Einstellungen] der gewünschten Laserdrucker ausgewählt hat und dem Drucker unter [Zuweisen] den zu verwendenden Markierertyp, dann sollte auch eine direkte Ausgabe auf den Drucker klappen.
Viel Erfolg und beste Grüße
Hotte27
