| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Projekt-Ordner mit rechter Maustaste öffnen / Brauche Eure Hilfe (865 mal gelesen)
erstellt am: 07. Sep. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe eine Elcad-Verknüpfung vom Desktop in den SendTo-Ordner kopiert und mit -PRO "%1" erweitert. Jetzt kann ich einen Projekt-Ordner (projekt.pro) mit der rechten Maustaste über "Senden an" an die Elcad-Verknüpfung senden. Siehe Bild 1. Leider versteht das Elcad da was falsch. Siehe Bild 2. Kommt vielleicht jemand von Euch drauf? Ich stehe auf der Leitung. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 07. Sep. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Frage an Pelle: Wie muss das genau aussehen, wenn ich den Parameter -PRO verwende? -PRO "......." ??? Wie müssen das Projekt und die Zeichnung übergeben werden? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 07. Sep. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren -->
... Stunden später ... Wenn ich die Verknüpfung nur mit -PRO erweitere anstatt mit -PRO "%1" scheint es zu gehen:
Könnt Ihr das mal testen? ------------------ Viele Grüße Uli |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 07. Sep. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, wenn ich eine Verknüpfung wie diese nutze:
Code: C:\Programme\aucotec\elcad\740\BIN\alwin.exe -run "C:\Programme\aucotec\elcad\740\bin\elcad.run -PRO
Dann meckert Elcad immer das die Datei nicht geöffnet werden kann. Nehme ich eine kleine BATCH:
Code: @echo %1 pause
Dann sehe, das als Parameter der richtige Pfad und so übergeben wird.Wie sieht das bei Deiner Verknüpfung in der Schnellstartleiste aus - was steht da drin? MfG Heiko ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, die Verknüpfung in der Schnellstartleiste und bei 'Send to' sind die gleichen: D:\Arbeit\ELCAD.740\BIN\alwin.exe -run "D:\Arbeit\ELCAD.740\bin\elcad.run" -PRO Ich habe leider momentan nur die Demo hier, und ohne Lizenz schaltet mich das Elcad automatisch ins Demo-Projekt weiter. Kann aber kurz sehen, dass erst das richtige Projekt geöffnet wird, bevor ich umgeleitet werde. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 07. Sep. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz:
[b]D:\Arbeit\ELCAD.740\BIN\alwin.exe -run "D:\Arbeit\ELCAD.740\bin\elcad.run" -PRO
Jetzt geht beides bei mir. Ich hatte nur das schließende " nach dem elcad.run vergessen. Zitat: Original erstellt von UKanz:
Dann nehme doch mal aus dem USR-Ordner eine der Demos, dann siehst Du doch ob es richtig aufgeht. MfG Heiko ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Jetzt geht beides bei mir.
Zitat: Original erstellt von HRompel: nehme doch mal aus dem USR-Ordner eine der Demos, dann siehst Du doch ob es richtig aufgeht
Zitat: ohne Lizenz schaltet mich das Elcad automatisch ins Demo-Projekt weiter. Kann aber kurz sehen, dass erst das richtige Projekt geöffnet wird, bevor ich umgeleitet werde.
erstellt am: 07. Sep. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Sep. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn das Elcad mit -PRO geöffnet wird, dass "Zeichnung schließen" nicht mehr funktioniert?
Also beim Elcad 7.4.0 SP1 Demomode läßt sich die Zeichnung ohne Abstürze schließen.
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 08. Sep. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja das kann ich bestätigen. Bei mir geht es immer noch nicht über die klassischen wege zu also das X rechts oben oder Projekt schließen. Wenn man aber die Zeichnung zumacht dann geht das Projekt komplett zu. Getestet mit ELCAD 7.3.2 SP2 Wenn wir gerade dabei sind meine PRO Option sieht anders aus. "C:\Programme\AUCOTEC\iec_elcad.732\BIN\ELCAD.732\alwin.exe -run "..\..\bin\elcad.732\elcad.run" -nlg -modul_path c:\programme\aucotec\elcad.7\bin\elcad.72 -pro K:\ELCAD\Schulung\Platz1_2004-188496-01 188496-01-07|IB|2" Also ich mache das Projekt auf und lasse mir gleich eine pezifische Zeichnung anzeigen. Vielleicht geht es deswegen nur über Zeichnung schließen wieder raus.Was an sich ein Fehler wäre. Wenn ich das richtig verstehe lasse ich das Projekt nach dem -PRO Option weg dann muss ich nur noch ein Projekt mit Drag und Drop auf das ICON ziehen und das Projekt geht auf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 19:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: Wenn ich das richtig verstehe lasse ich das Projekt nach dem -PRO Option weg dann muss ich nur noch ein Projekt mit Drag und Drop auf das ICON ziehen und das Projekt geht auf?
Hallo Steffen, ja genau, so hatte es gestern bei meinen ersten Versuchen funktioniert. Habe zwar heute das Dongle mit nach Hause genommen, aber ich komme wohl nicht dazu.... Folgende Wege gehen: - Drag&Drop des Projektordners auf die Elcad-Verknüpfung - Senden an - RMT auf Projektordner / Kopieren / RMT auf Elcad-Verknüpfung / einfügen ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 09. Sep. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zwischendurch, Zeichnung schließen hatte heute in der 740 keine weiteren Folgen (Projekt wird geschlossen). ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 16. Sep. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe das Feature eben noch mal ausführlicher getestet: Es scheint erst ab Elcad 7.3.2 zu funktionieren. Bei älteren Versionen <=7.3.1 bricht das Elcad beim Starten bei 20% ab und wird geschlossen. ------------------ Viele Grüße Uli |
